只需一步,快速开始
红警维修 发表于 2012-6-27 00:04 登录/注册后看高清大图 要是拔掉U的供电后不再保护了,肯定就是U部分的短路,如果不是管的问题,就麻烦了,要找电容了,或是去掉主 ...
So.小坏 发表于 2012-6-27 01:35 登录/注册后看高清大图 本人曾经试过这么一方法找短路点。 找一个废电源的ATX接口(把线剪下来),插到主板上,再把紫,绿,灰,黑 ...
ZK浪子 发表于 2012-6-29 12:20 登录/注册后看高清大图 谢谢你,你这招真狠啊。我也得试试。请问是不是只要把紫,绿,灰,黑接到ATX电源上就可以点开机针触发了, ...
So.小坏 发表于 2012-6-29 15:04 登录/注册后看高清大图 接了供电线再触发,不然会引起打火损坏负载的
ZK浪子 发表于 2012-6-29 18:14 登录/注册后看高清大图 谢谢了。主板只要紫,绿,灰,黑就这样触发了吧?然后断电把12V 5V一点点的接上去,再触发,直到找出短路 ...
So.小坏 发表于 2012-6-29 19:34 登录/注册后看高清大图 是的,很正确。一些旧主板CPU供电管GS击穿后引起的保护,因假P4头的原故,用这招就能准确的排除掉12V电路 ...
佳迅电脑 发表于 2012-6-29 23:02 登录/注册后看高清大图 一般都还好修,就那几个地方容易短路。
ZK浪子 发表于 2012-6-29 21:18 登录/注册后看高清大图 请问假P4头是什么意思???要是焊盘上CPU供电管GS级短路又该怎么搞???
So.小坏 发表于 2012-6-30 19:49 登录/注册后看高清大图 假P4头,就是4PIN口的上12V和ATX上的12V是连通的,焊盘上GS还短那就直接换PWM了。
ZK浪子 发表于 2012-6-30 21:14 登录/注册后看高清大图 谢谢。意思就是4PIN口上的12V跟ATX12V串在一起了???
So.小坏 发表于 2012-6-30 21:41 登录/注册后看高清大图 是的,上电保护,拨4PIN后仍然保护,首先要排除是否假P4头。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
