楼主: 维立方
三星R453经典笔记本维修,一个10电阻惹的祸
发表于 2012-6-29 10:39:04 | 只看该作者 �
细心很重要啊
发表于 2012-6-29 10:53:07 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊
发表于 2012-6-29 11:08:34 | 只看该作者 �
做维修要的就是胆大,心细,有耐心,有兴趣!
发表于 2012-6-29 11:23:17 | 只看该作者 �
只是不明白,之前是小图标花吧,还有死机。。这些情况但之前是能点亮机的 ,后面点不亮是因为LZ把显卡取下后短路导致时亮时不亮的吧,换BIOS那个10K电阻也只是解决了后面这个问题吧。。。。那之前小图花屏的情况是不是显卡的问题呢???
发表于 2012-6-29 11:34:41 | 只看该作者 �
tt793617113 发表于 2012-6-29 10:32
DEBUG是什么??
Debug 是主板诊断卡
发表于 2012-6-29 13:05:34 | 只看该作者 �
早看帖子就好了,我前两条有个机器要放电就能正常开机,不知道是不也是COMS 那电阻问题,经验啊,记住了
发表于 2012-6-29 14:56:42 | 只看该作者 �
学习了 ,顶一个
发表于 2012-6-29 15:07:24 | 只看该作者 �
问一下楼主,那个U11是主板的BIOS芯片吗?请回答一下,谢谢!
发表于 2012-6-29 15:12:16 | 只看该作者 �
能亮的机器,修起来事情挺多的
发表于 2012-6-29 15:16:43 | 只看该作者 �
看来拿到板子的时候要细心检查1下了
发表于 2012-6-29 22:18:41 | 只看该作者 �
修着三星的板子 绝对的需要预热  有过惨痛经历  伤心太平洋
发表于 2012-6-29 22:20:38 | 只看该作者 �
好久没有好好跑电路了 再不行直接换板 时序很多都忘了
发表于 2012-6-29 22:26:08 | 只看该作者 �
顶楼主 学习了 这个真得好好观察
发表于 2012-6-29 22:51:49 | 只看该作者 �
DEBUG卡就是我们通常的诊断卡,可以跑代码的那种卡,有的笔记本直接把诊断卡插在PCI-E即无线网卡槽上就可跑代码,但是现在很多机器插诊断卡是不跑码的。一般工厂里修主板也是会用到POST卡的,所以在主板上都会预留插POST卡的地方,只是接口跟我们的一样而已,一般诊断卡有9个主要的PIN只要一对一的从主板板上飞到POST卡上,就可跑码了。9PING分别是 1 .3.3V供电  2.GND  3.LPT_RST# 复位信号 4.CLK_DBGLPC 时钟 5.LPC_LFRAME# 6.7.8.9 LPC_LAD(3:0)  .正好又接了一台三星的机器,飞好线,明天拍个照片上传一个,基本上三星笔记本主板上的DEBUG插槽都一样,并且我发现每一块三星的主板上都有DEBUG插槽,并且接口的定义都是完全一样的,那么我们就可以做一个三星专用的POS卡。修三星的主板就方便了。
发表于 2012-6-29 23:01:38 | 只看该作者 �
这个机器最终是修复了,机器还在我这里拷机,拷机都有一个星期了,每天都在开着,客户一直没有过来取机,原来是图标是花的,最终最的件是北桥,其它显卡只植了个球又装上去的,然后换了个10K的电阻,这个电阻是是被压BIOS电池下边的,三星的板子BIOS电池与主板粘的非常紧,不是不常时间被胶粘着,还被BIOS电池给压着,最终使这个电阻损坏,第一是把这个电阻加焊了一下,后来干脆取下来了,取下来电阻断成了两半。
发表于 2012-6-29 23:07:05 | 只看该作者 �
估计我会慌在显卡换上去不亮的时候,根本没法进行下去了!
发表于 2012-6-30 14:27:58 | 只看该作者 �
那最开始的花屏死机是什么原因呢?换的新显卡怎么短路了呢?
发表于 2012-6-30 15:09:40 | 只看该作者 �
修机修崩溃的有吗
发表于 2012-6-30 15:45:34 | 只看该作者 �
三星板子就是难搞,上次遇到一个电容的问题,就是小贴片电容,就从其他主板上拆了一个换上去,用个一会就死机了,折腾了几天结果就是那个小电容引起的,找了一块三星的主板随便拆一个装上去就好了,
发表于 2012-6-30 20:47:28 | 只看该作者 �
LZ耐心真好哦 佩服
上硬盘测试XP滚动条处掉电,BIOS里边设置一下硬盘模式后OK .如何设置呢?
