楼主: 为你开心
不知道这算不算经验
发表于 2012-6-27 10:31:38 | 只看该作者 �
我修了三年电脑,也就是遇到过这两次,第一次是两年前了,呵呵,不过印象深刻啊......
发表于 2012-6-27 10:34:20 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2012-6-26 14:45
换完电容,你测了全板的供电吗?如果全板供电都正常的话,你再让板子运行几分钟,看看故障能还原吗?
我有测过的,都正常,而且我也有开了机在哪放了几分钟测试没有变化。昂达那块是好久前的了,现在都还不时的拿出来研究
发表于 2012-6-27 10:35:29 | 只看该作者 �
是不是换的电容是旧的{:soso_e120:}
发表于 2012-6-27 10:39:50 | 只看该作者 �
如果是全新的电容就不是电容问题·了
有的主板换电容后  可以试试CMOS 放电·
发表于 2012-6-27 10:49:44 | 只看该作者 �
经验很重要啊
发表于 2012-6-27 11:08:49 | 只看该作者 �
xiaobu1985 发表于 2012-6-27 10:35
是不是换的电容是旧的
我也怀疑,换了三组电容,有两组是新的,一组16V,220微法的,不常用,所以没备,都是从料板上取出来的,大小都一样的,有可能问题就出在这组电容上吧
发表于 2012-6-27 11:11:18 | 只看该作者 �
个别板换完电容还不跑码的,CLRCOMS就可以的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也试个这个方法,也用这个方法解决个好多问题,但是对这块板没用  发表于 2012-6-27 11:35
发表于 2012-6-27 11:30:25 | 只看该作者 �
这个现象很难说。说不定的。有可能是有别的电压跟本就没有出来。还有楼主你要检查一下更换过的电容焊接的地方。
发表于 2012-6-27 11:37:46 | 只看该作者 �
那个板还在不在你这,如果在,把CPU旁的三个电容也换掉试试
发表于 2012-6-27 12:10:30 | 只看该作者 �
有一些是会电容跟其它故障在一起,换了电容也不一定就可以
发表于 2012-6-27 12:14:29 | 只看该作者 �
那一定是换上去的哪个电容有问题
发表于 2012-6-28 10:12:09 | 只看该作者 �
不在了,顾客带走了,没法研究了
