楼主: LiuVia65
hp v3000这是怎么了··········
发表于 2012-6-23 12:45:28 | 只看该作者 �
你的温度是不是没有到  你看看里边的焊点有没有发亮。
发表于 2012-6-23 12:47:59 | 只看该作者 �
怎么会呢!是不是你的BGA有问题啊!你看看上下的温度正常吗?
发表于 2012-6-23 12:55:10 | 只看该作者 �
没有说明白  300度是上面还是下面的温度
发表于 2012-6-23 13:25:40 | 只看该作者 �
V3000虽然有小胶,可是不多啊,也就点了几个点,芯片底下还有一点,楼主把四边的去掉,然后温度使劲干嘛吧,反正不怕把显卡爆了,
发表于 2012-6-23 13:31:33 | 只看该作者 �
先预热啊  最少也得半小时
发表于 2012-6-23 13:33:48 | 只看该作者 �
不是吧,芯片都取不下来怎么修怎么换啊,这是最简单的了,换芯片。
发表于 2012-6-23 13:54:52 | 只看该作者 �
掉点就接呗,无所谓,不过还是小心点好
发表于 2012-6-23 14:05:51 | 只看该作者 �
把板子 放低一点 让下面热点
发表于 2012-6-24 09:24:24 | 只看该作者 �
显卡已换上 掉了两个点nc  是温度开低了 上边的有200调整到220后 用镊子就可以拨动旁边的小电阻了,之前忘了看看这个了,不好意思啊,下次一定注意!!!必要的时候用测温线测一下,实测温度到220,就没问题了
发表于 2012-6-24 11:12:36 | 只看该作者 �
那位大侠知道 g86-631 11年白胶的显卡用鲁大师温度测试 多少才算正常 才是真的改良版的显卡 为了维护世界公平和正义 大侠你就出手吧
发表于 2012-6-24 11:14:51 | 只看该作者 �
温度没达到,曲线没设好
发表于 2012-6-24 12:14:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 13:10:43 | 只看该作者 �
温度到了直接就搞;定了,不得掉点
发表于 2012-6-24 13:10:55 | 只看该作者 �
温度再高点嘛,反正你都是要换显卡的 ,高点温度保证翘的时候不会掉点
发表于 2012-6-24 15:11:29 | 只看该作者 �
不撬就没别的办法, 做事都有第一次的啊
