楼主: 学文张
DELL630白屏跪求
发表于 2012-6-22 10:50:09 | 只看该作者 �
现在供电有了  还是白屏   显卡又做了一遍 还是不行    应该不是显卡的问题   他以前也是白屏   只是外接花屏
发表于 2012-6-22 11:02:44 | 只看该作者 �
反正显卡搞好了,就搞显从。。
发表于 2012-6-22 11:27:26 | 只看该作者 �
还是显卡吧
发表于 2012-6-22 12:08:40 | 只看该作者 �
延安电脑维修工 发表于 2012-6-22 11:02
反正显卡搞好了,就搞显从。。
大哥外接正常  和显存有关系吗?
发表于 2012-6-22 12:38:19 | 只看该作者 �
我个人觉得应该是屏线
发表于 2012-6-22 12:54:55 | 只看该作者 �
ASDR 发表于 2012-6-22 12:38
我个人觉得应该是屏线
屏线量了都通  他得屏放到别的本子上可以正常显示
发表于 2012-6-22 12:59:15 | 只看该作者 �
显卡搞了之后 外接怎么样? 直接换个显卡IC试试 比较保险  不然会走弯路
发表于 2012-6-22 13:00:15 | 只看该作者 �
还有就是显卡底部看看有没有吊件之类的
发表于 2012-6-22 13:04:03 | 只看该作者 �
学文张 发表于 2012-6-22 12:08
大哥外接正常  和显存有关系吗?
屏和屏线换过了吗
发表于 2012-6-22 13:08:44 | 只看该作者 �
我直接换得改良版的    外接正常
发表于 2012-6-22 13:20:04 | 只看该作者 �
看看显卡下面有没有掉点的~~
发表于 2012-6-22 15:04:26 | 只看该作者 �
外接正常么
发表于 2012-6-22 15:54:44 | 只看该作者 �
割线直接测显卡出来的信号  看正常不
发表于 2012-6-22 15:54:58 | 只看该作者 �
还是感觉显卡没有做好。
发表于 2012-6-22 15:59:03 | 只看该作者 �
大哥你看内容了吗  不是说外接正常吗
发表于 2012-6-22 16:21:58 | 只看该作者 �
机器应经修好了 真是蛋疼{:soso_e127:}  后来我把去屏上得电压都量了正常 没有示波器信号不好量,我用万用表打对地阻值都正常  他刚送来的时候是外接花屏内屏白屏 换完后外界正常了内屏还是白 后来又重值了一遍 焊的应该没问题了 {其实让我走弯路的是我一开始怀疑屏的时候我把他得屏在我机器上点正常,放回他得机器就白屏所以后来一直没在怀疑过屏}我没有思路了发了帖子论坛上说什么的都有 我刚开始说屏没供电是因为我没插屏 所以没供电、{:soso_e130:}我突然想起我第一次把我的屏上在他得本子上没亮,我知道dell的屏要换码片的我就没在意  既然主板上量的都正常 我何不在怀疑下屏呢  于是我想把他屏上的码片取下来在上机 会不会和我的屏一样不亮呢 我知道这没什么意义 反正没思路了就想试着玩 结果果然不亮我又把码片焊上去在点妈呀 我亲爱的dell图片显示了 开始以为码片坏了一热就好 我等机器凉了在点还是正常 于是我用手拍打屏幕有时又白了  哈哈 原来是虚焊了 也不知道那个芯片虚汗的  我全补焊了一遍 在拍也正常了   修了大半天终于修好了     你说坑爹不坑爹你虚汗就虚汗干嘛一上到我机器上就显示 一上到他机器上就白屏 你说 这不是误导我吗
楼主的精神可嘉呀!  详情 回复 发表于 2012-8-29 12:22
发表于 2012-6-22 17:14:11 | 只看该作者 �
不会买的假芯片吧
发表于 2012-6-22 17:23:34 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2012-6-22 17:14
不会买的假芯片吧
哥哥你是灌水的把 我都把结果发出来了 你还?????
发表于 2012-6-22 17:36:09 | 只看该作者 �
屏没供电 直接拉个电压给屏用啊
发表于 2012-6-22 18:45:58 | 只看该作者 �
查清楚了吗,如果是这样,就是显卡坏了,或者没做好呀
