- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-13
- 精华
30#
发表于 2012-7-5 14:46:08
只看该作者
来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
浪漫朋友 发表于 2012-7-4 16:16
机器到手没,怎么没有下方了
经过做笔记本桥试验,得出结论如下:
1,这个机器是repo-x4p,不是v2,也不是6.0,所以测温不是那么好
2、温度检测是手动的,但是温度控制是自动的,最高上温225,下文可以高点,但是由于四角温差比较大,所以温度到达225后四角因为散热很快,并且温度会自动控制在220度以下,所以很容易造成四角温度太低拿不下来,还是手动控制的。
3.上风筒支架直接固定在底座的上盖,预热时变形很厉害,上风筒会下沉1cm左右,如果刚开始调的比较低,就会把主板压的厉害。
4、自动控制就不要说了,最高上温220,下文稍高240左右,很多芯片在这个温度下根本不会融化,还是四角温度,中间部分温度很高,但是上温到215就直接报警关机,约有3ms的延时,但是根本就不够用,四角锡不化,所以自动控制基本无用。
5,技术支持没有,全靠自己摸索,网上的视频都是有铅的,估计他自己知道无铅的对他比较困难吧,那个潘老师基本不上线,还规定这个东西不转让,网站不能注册,简直就是一堆屎,大家还是别买了。 |
