楼主: hjq
请教 技嘉GA-P31-ES3G不触发
发表于 2012-6-19 18:10:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-19 18:17:27 | 只看该作者 �
挑开s3脚或者断开这个脚上的其它器件,目的主要是测sb有没有发出slp-s3这个信号。如果没有测到信号,那先把sb加焊下,还没有重植或考虑换桥,如果有那就再放后查看是那个器件把信号拉低了。据你说桥的可能性大点。
hjq
今天看了。挑开S3脚也没有波,但还是有电压变化。挑开S3后按一下开机,还是不开,此时在I/O芯片的表面手指轻轻触及一下就开机正常工作了。实在没法了就改用AT电源。感谢回复。  详情 回复 发表于 2012-6-20 18:08
发表于 2012-6-19 20:33:28 | 只看该作者 �
感谢指点,明天照做看看.
发表于 2012-6-20 18:08:51 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2012-6-19 18:17
挑开s3脚或者断开这个脚上的其它器件,目的主要是测sb有没有发出slp-s3这个信号。如果没有测到信号,那先把 ...
发表于 2012-6-20 18:24:08 | 只看该作者 �
感觉是不是你碰一下造成了一个电压跳变。。。而不触发就是缺了这个跳变
