楼主: yjflf8552
改电源高压一体板的时候,主板折哪几个元件
发表于 2012-6-17 17:17:24 | 只看该作者 �
先要搞清楚是什么坏了 改过还一样
发表于 2012-6-17 17:24:55 | 只看该作者 �
拆十二V就行了。
发表于 2012-6-17 19:25:04 | 只看该作者 �
我是把高压芯片和高压包拆掉了
发表于 2012-6-17 20:08:51 | 只看该作者 �
电源高压一体版改板时 先找出12V供电 开启信号  ADJ  把这些从老板上断开 找出新高压板上的 对应的脚位乱接就好了  有时不用去拆高压板  如果空间可以的话 能放就放了
发表于 2012-6-18 09:24:31 | 只看该作者 �
把进高压的12V电断了就行,不拆也行
发表于 2012-6-18 10:12:56 | 只看该作者 �
只要断开高压供电就可以了。你现在的情况有可能是原板上有短路存在接上新高压板后还是一亮一灭。把原板上的高压供电断了就会好的。
发表于 2012-6-18 10:23:58 | 只看该作者 �
一一般是拆保险,如果高压包用得着可以拆下来,芯片这些都可以拆
发表于 2012-6-18 10:29:39 | 只看该作者 �
有点板好像是个电感线圈,如果拆保险会造成没5V电压好像我遇到过。。。。。
发表于 2012-6-23 08:54:46 | 只看该作者 �
有些机器空间有线  你去掉12V  你改装的高压板是没办法放的  最好就是剪板
发表于 2012-6-23 11:17:10 | 只看该作者 �
断开12V的供电那条线,没有地方放高压条就把高压包也拆了,
发表于 2012-7-20 09:57:35 | 只看该作者 �
你说的是对的!我们改高压时直接就拉三根线12v,on,gnd就ok了!如果没把坏的高压断开有什么影响吗/
发表于 2012-7-20 12:48:38 | 只看该作者 �
我是把12V跳线断开 ,然后高压部分所有的立式元器件全拆了。。然后通用高压条用双面胶胶好。这样完美。。有些板是不好剪的。。
