楼主: sunyuguq
hp显示屏掉电维修
发表于 2012-6-15 20:58:11 | 只看该作者 �
       我怎么修了10多台显示器,没看到过这个电阻。hp得也修过。下次也细心看看。
发表于 2012-6-15 21:12:56 | 只看该作者 �
班长给的维修思路给力了......要不然会一直认为是电源板的问题....
发表于 2012-6-15 22:02:48 | 只看该作者 �
这种故障没遇到地,记下了。
发表于 2012-6-15 23:32:51 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
发表于 2012-6-16 09:17:49 | 只看该作者 �
俺都是换板子的
发表于 2012-6-17 20:44:28 | 只看该作者 �
经验,感谢楼主!~
发表于 2012-6-27 15:14:45 | 只看该作者 �
这种情况真的没有遇到过,见识了,驱动板真的不太会修,换通用的,飞线又不太多,特别是开关板上的飞线,不太懂,电源板坏的比较多见些
发表于 2012-6-27 17:40:55 | 只看该作者 �
哎   我只有膜拜了 。维修靠的是技术和经验。
发表于 2012-6-27 21:53:14 | 只看该作者 �
这个是过5V的电阻,以前也比较好奇为什么要有这个东西,应该是保护作用吧
发表于 2012-6-28 01:05:57 | 只看该作者 �
也是奇怪,怎么一摸温度高点的就怀疑?我觉得还是要搞懂原理,这个电阻应该是限流的吧,阻值变大后,通过的电流小了,导致后面的电路不稳定造成的故障吧。经验是需要,但是更多的需要是原理,要知道为啥去修,这样修才有长进。
发表于 2012-6-29 11:48:51 | 只看该作者 �
学习了。一般这种情况都是直接换高压,却是有点浪费
发表于 2012-6-29 22:57:31 | 只看该作者 �
我也有2个屏是这问题换驱动板解决的,明天学习下楼主摸下板板看是不是那里过热就干哪里。
