楼主: wgchenli
长城电源维修求助!
发表于 2012-10-5 22:59:11 | 只看该作者 �
我的也和楼主一样的问题,PG-ON就是拉不低,把494的四脚悬空接地电源个输出都正常,应该PG-ON没触发,所以灰 的PG-ok也不正常,其他个输出都正常,拿了个正常一样的电源比较测量阻值基本正常,
就是339的2脚到494的4角不正常,
发表于 2012-10-6 09:46:38 | 只看该作者 �
只要是知识都有价值,说不定下次再来个同样的毛病。要是修过的话不用查就知道哪里的毛病。在客户眼里你就成神了
发表于 2012-10-6 11:04:23 | 只看该作者 �
15楼的正解!!!
发表于 2012-10-8 13:49:53 | 只看该作者 �
一般是大电容漏电导致。或是容量减小
发表于 2012-12-23 20:53:00 | 只看该作者 �
知识就是价值。。顶起。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-541074-1-1.html
发表于 2012-12-23 21:26:17 | 只看该作者 �
这是反馈的电不正常
楼主可以把电源里的电容全换掉
发表于 2013-1-5 17:03:45 | 只看该作者 �
有电容漏电
