查看: 5947|回复: 9
p5ql se 开机15秒关机
发表于 2012-6-10 22:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
p5ql se 开机提示CMOS checksam bad usb device over current status detect! System will Shut Down After 15 Second!15秒关机!求解,多谢!
发表于 2012-6-10 22:32:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有个USB的过流保护  出问题了。 据说找到测试点 飞线5V 就OK
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 08:47
发表于 2012-6-10 22:46:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下各个usb供电有没有问题,要是没有的话就飞线就行。要是有的话你就不用修了,以你的水平.......
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 08:46
发表于 2012-6-10 22:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看usb 接口有没有被插坏, 很多都是这个情况。插坏了5V接地了。
发表于 2012-6-10 23:05:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我相信你应该知道上面那英文的意思,但到目前为止如果不是跳线和5V供电问题,相信你在这找不到正确的解决办法
发表于 2012-6-10 23:09:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查OC信号
发表于 2012-6-11 11:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB Device Over Current Status Detected!
请进入BIOS设定恢复设置。 正在检测的当前的USB设备状态! 系统将在15秒后关闭。
大体意思应该是有个USB设备出现涌浪保护(USB设备输出电流太大了)了,拔掉usb设备看看,或者是usb主板电路出了问题。
恢复一下BIOS的缺省值,打开机箱取下主板BIOS电池,十分钟后再安装上,BIOS就恢复了初始值。再仔细检查一下主板上的USB接口及设备状态。
发表于 2012-6-11 11:25:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
usb供电有问题
发表于 2012-6-22 19:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个好像都是华硕的通病
发表于 2012-6-27 15:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
usb接口那里可能有短路了
