楼主: 全升
时钟芯片判断好坏.
发表于 2010-4-9 09:52:14 | 只看该作者 �
遇到的大多为时钟部分精密电阻问题...
发表于 2010-4-9 10:01:45 | 只看该作者 �
如何判断时钟芯片的开启信号 是高电平还是低电平 第一可以看PDF查到此脚带#号就是低电平  第二此脚一般外接一个或者二个三级管
发表于 2010-4-9 12:08:18 | 只看该作者 �
20# gchuser
由VRM 发PG信号过来,经过一电阻和一三极管开启信号是低电平信号,如果经过两个三级管开启信号就是高电平信号!!!
发表于 2010-4-9 12:10:45 | 只看该作者 �
18# 刘辉辉辉
没有开启信号就往它的上级查,如控制开启信号的三级管啊,VRM电路是不是工作正常啊等~~~~~
发表于 2010-4-9 12:30:49 | 只看该作者 �
时钟芯片一般通过1到2个黑色的贴片电感供电。查他们有没有3.3V和2.5V输入。有的话再测时钟晶振有没有压差。一般都在1.5V左右。有以上电压。在测芯片旁边的精密电阻。看看有无电压输出,这些电压的电压值不等。从0.XV ...
迅龙科技 发表于 2008-7-1 10:23
请问怎么检测晶振有无压差。用数字万用表能测量吗。。
发表于 2010-4-9 13:39:16 | 只看该作者 �
27# hdly223
所谓的压差就是用万用表的两只表笔分别接晶振的两个引脚看它们两脚之间的电压差啊~~~
发表于 2010-4-9 14:33:23 | 只看该作者 �
压差多少是正常
我的貌似没工作
两脚压差在1.55 159 。。。。。 这算正常吗
发表于 2010-4-9 14:37:11 | 只看该作者 �
29# pengtai
正常的~~~~
