我想这只有高手,老鸟,大神门才能解答的,给新手个学习的机会,
发表于 2012-6-11 10:53:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU的时钟,,,复位都是0V,证明时钟芯片工作不正常或传输路径有问题,复位为0V说明复位模块工作不正常或传输路径有问题。先有正常的时钟信号,然后才有正常的复位信号。更换南桥芯片正常。只能说明南桥内部有问题。因为复位模块在南桥内。而时钟芯片的RST#信号产生需要PG信号,PG信号恰好通过南桥内部,。。。至于说是南桥虚焊还是损坏。你还原一下原芯片不就知道了
发表于 2012-6-11 11:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
孝感九头鸟 发表于 2012-6-11 10:53
CPU的时钟,,,复位都是0V,证明时钟芯片工作不正常或传输路径有问题,复位为0V说明复位模块工作不正常或传 ...
怎样还原芯片
发表于 2012-6-11 21:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥你就是个好人,谢谢你大公无私的精神
发表于 2012-6-12 18:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
longxia79 发表于 2012-6-11 10:32
大哥时序啊,桥有供电了要给CPU供电芯片发PG,CPU供电芯片才会开始工作。这种情况遇到很多啊,都是换芯片无 ...
谢谢你啊,是你有吧我拉回来了,我本打算不干这一行了,因为我受打击了,我这一辈子都会记着你的。因为你有让我树立了信心。我还要继续干这一行。谢谢你·················
发表于 2012-6-12 20:32:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机有加电,按照理论,接着就是复位,是电源PG——南桥——时钟芯片——CPU——前端总线——北桥——PCI总线——南桥——BIOS——PCI总线——北桥——前端总线——CPU,全部复位,开机自检
中间有一个地方坏,就开不起来。
楼主说上管S极0V,CPU根本没工作电压,可能电源PG信号没有发送到电源管理芯片,或者主板某个芯片供电不正常,电源根本没有发出PG信号。
我猜可能是北桥供电有问题,或者有短路
发表于 2012-6-12 20:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小蚂蚁小蚂蚁 发表于 2012-6-12 18:26
谢谢你啊,是你有吧我拉回来了,我本打算不干这一行了,因为我受打击了,我这一辈子都会记着你的。因为你 ...
汗,你也太夸张了,这行却是不好干,要有心理准备,选择好了就一路走到黑
发表于 2012-6-12 23:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ochina 发表于 2012-6-12 20:32
开机有加电,按照理论,接着就是复位,是电源PG——南桥——时钟芯片——CPU——前端总线——北桥——PCI总 ...
你帮助了我,我发自内心的感谢你,我会好好学的,最起码以后要对的起你的指点谢谢!
