楼主: 不懂拒绝
HP-MS-7608 不通电速修
发表于 2015-11-13 14:30:21 | 只看该作者 �
R100靠南桥的对地阻值不短路 ,说明南桥本身没有存在故障,R100电阻推测在这里起到跳线连接作用,阻值在O到几十欧姆左右。
发表于 2015-11-13 14:33:33 | 只看该作者 �
sanmu 发表于 2014-1-16 11:06
不会是通病吧?
有些主板通病修多了就知道。
发表于 2015-11-13 14:45:07 | 只看该作者 �
tap726 发表于 2012-6-25 00:01
请问下67和68脚是同步器还是非门的关系啊?上次不知道在哪看到的他们是非门关系
不是非门关系,其两个引脚工作电压高低高跳变在这里是同步的,如果68脚对应 PWRSW工作信号没有产生高低高之间跳变的话,也会造成67脚一直保持工作为高电平状态。
发表于 2015-11-13 14:51:03 | 只看该作者 �
当这里 W83202G的67脚电压只有0V时候, 推测本身73脚也会无法接受到南桥发送的高电平SLP S3#信号。
发表于 2015-11-13 15:22:20 | 只看该作者 �
3VSB全短路这里可以理解成此测试点对地阻值为0到10欧姆以内,此时推测开关针也会被拉低没有产生。
发表于 2015-11-13 15:35:13 | 只看该作者 �
学习一下,台式机主板图纸不好找。
发表于 2015-11-13 15:42:35 | 只看该作者 �
不会是通病吧?
这板我这里有一块 。。没也出什么问题!
发表于 2015-11-13 15:53:59 | 只看该作者 �
量到W83202G的67脚电压只有0V,挑起IO67脚电压仍没有,这怎么就排除了io拉低可能的?这不是io到南桥吗,没电压还是有可能io有问题吧
楼主这里挑起IO 67脚测量的是相连对应焊盘上的电压值,如果是IO芯片本身损坏拉低的话,焊盘上推测是有3.3V电压的,即测量IO芯片本身67脚对地阻值是处于低阻短路状态,PWRBTIN信号是IO 67脚内部发往南桥工作的。  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:00
发表于 2015-11-13 15:56:44 | 只看该作者 �
createpc 发表于 2012-6-18 15:38
电阻短路?应该是阻值变大吧。
67脚是IO到南桥的
发表于 2015-11-13 16:06:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-13 16:42:59 | 只看该作者 �
我认为的  排阻阻止再大 只要不开路电压是能过来, 现在电压过不来就是电阻开路了。
电阻只要不是处于完全开路状态的话,本身另一端还是存在电压值的,只是本身压降值会发生改变,如果是处于完全开路状态的话,本身内部压降就不会成立存在。  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:05
是的,电阻处于完全开路状态本身内部阻值一般会变大接近为几千多欧姆状态。  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-11-13 16:52:54 | 只看该作者 �
谢谢!!!  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:55
发表于 2015-11-13 16:55:10 | 只看该作者 �
谢谢!!!
发表于 2015-11-13 17:00:03 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2015-11-13 15:53
量到W83202G的67脚电压只有0V,挑起IO67脚电压仍没有,这怎么就排除了io拉低可能的?这不是io到南桥吗,没电 ...
发表于 2015-11-13 17:05:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-13 17:53:42 | 只看该作者 �
我不是黄蓉 发表于 2012-6-24 23:30
这个帖子有一个原则错误
这里3VSB应该是IO本身61脚待机工作电压。
发表于 2015-11-14 09:04:33 | 只看该作者 �
博澳源 发表于 2012-6-20 23:17
晶振有起振吗????加焊南桥试试
晶振参与主板南桥待机条件工作的,一般只有INTEL和NV加AMD CPU 芯片组系列主板多。
发表于 2015-11-14 09:11:32 | 只看该作者 �
ochina 发表于 2012-6-12 19:50
67脚是IO到南桥,还是南桥到IO,看不懂,求解释
南桥到IO工作的是IO芯片本身73脚对应接收的 SLPS3#信号。
发表于 2015-11-14 09:13:23 | 只看该作者 �
wsx5201314 发表于 2014-2-26 10:11
求教学? 有视频么?
自己去看下主板维修不是事儿书籍。
发表于 2015-11-14 09:14:13 | 只看该作者 �
电阻短路就是所谓的内部阻值变小。
