查看: 14653|回复: 101
HP-MS-7608 不通电速修
发表于 2012-6-8 10:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:HP-MS-7608-1.01
故障现象:不通电,触发开关无反应
故障分析:
上一张实物图:
注:图是借别人的,北桥不是我焊的
此板VIA 8237S南桥,IO W83202参与触发(大部分IO不参与触发)
到手时3VSB全短路,拆网卡后电压正常,但触发开关还是无反应
W83302的触发脚位与W83627完全一样,梳理了一下
61脚:3VSB IO的工作电压
68脚:PWRSW 开关排针到IO 正常是3.3V--0V--3.3V跳变
67脚:PWRBTN# IO到南桥   正常是3.3V--0V--3.3V跳变
73脚:SLPS3#  南桥到IO
72脚:PSON#   IO到ATX绿线
触发开关量到68脚电压及跳变都正常,当量到W83202G的67脚电压只有0V,挑起IO67脚电压仍没有,排除了IO拉低电压的可能,问题出在哪呢?察看线路图画了个简图
看到还有个RN19的排阻做上拉,量R100靠南桥的对地阻值不短路,试更换这颗排阻后,IO的67脚电压正常到3.3V,触发开关已经能正常点亮显示器了,故障修复
结论:67脚的上拉排阻不正常
图纸在这里:MSI图纸
http://www.chinafix.com.cn/thread-339965-1-1.html
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1573700.5元2021-4-15 17:41
 会员3823710.5元2020-11-12 13:36
 会员11143970.5元2020-4-18 14:16
 会员8211620.5元2020-4-13 19:15
 会员8851640.5元2020-2-26 17:46
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-30 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:16
同意楼主: 5
厉害  发表于 2012-6-25 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 17:35
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 23:14
楼主很细心 呵呵  发表于 2012-6-8 18:03
参与人数 7下载分 +51 收起 理由
失落园 + 4 赞一个!
zhang11nan + 2 赞一个!
蔡杰赢 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 淡定
金格 + 10 赞一个!
阿副 + 5 很给力!
llyx + 10
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2012-6-18 15:38:06 | 只看该作者 �
电阻短路?应该是阻值变大吧。
同意楼主: 5.0
67脚是IO到南桥的  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:56
电阻短路损坏只有阻值增大或开路。  发表于 2014-1-15 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-15 16:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-12 19:50:40 | 只看该作者 �
67脚是IO到南桥,还是南桥到IO,看不懂,求解释
南桥到IO工作的是IO芯片本身73脚对应接收的 SLPS3#信号。  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:11
上面写了,IO到南桥的  详情 回复 发表于 2012-6-12 19:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-13 16:42:59 | 只看该作者 �
我认为的  排阻阻止再大 只要不开路电压是能过来, 现在电压过不来就是电阻开路了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2014-5-26 12:04:13 | 只看该作者 �
电阻会短路吗?
电阻短路就是所谓的内部阻值变小。  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:14
电阻短路就是所谓的两端阻值相通。  详情 回复 发表于 2015-10-25 07:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-11 23:26:10 | 只看该作者 �
学习了顶一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-16 11:06:47 | 只看该作者 �
不会是通病吧?
这板我这里有一块 。。没也出什么问题!  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:42
有些主板通病修多了就知道。  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-25 19:11:07 | 只看该作者 �
上拉电阻有问题,不能很好的工作,坑定是电阻开路,怎么还有同学问电阻短路了!!
上拉电阻在这里故障是内部开路损坏。  详情 回复 发表于 2015-10-25 12:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-25 00:01:19 | 只看该作者 �
请问下67和68脚是同步器还是非门的关系啊?上次不知道在哪看到的他们是非门关系
反对楼主: 5.0
不是非门关系,其两个引脚工作电压高低高跳变在这里是同步的,如果68脚对应 PWRSW工作信号没有产生高低高之间跳变的话,也会造成67脚一直保持工作为高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:45
反对楼主: 5
  发表于 2014-1-13 17:24
2个引脚都是高低高跳变,用门电路和同步器去套有点牵强吧  详情 回复 发表于 2012-6-26 14:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-20 23:17:11 | 只看该作者 �
晶振有起振吗????加焊南桥试试
晶振参与主板南桥待机条件工作的,一般只有INTEL和NV加AMD CPU 芯片组系列主板多。  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:04
短路跟晶振有关系吗?  发表于 2014-5-12 22:13
不知所云……  详情 回复 发表于 2012-6-21 23:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-16 10:35:47 | 只看该作者 �
呵呵,楼主够细心,不过电阻有问题会全短路吗???
电阻短路情况一般很少见到,这里应该是RN19本身内部阻值变大。  详情 回复 发表于 2015-10-25 07:18
发表于 2012-6-8 11:08:34 | 只看该作者 �
严正申明,我的贴子不要点评,不喜欢一上线就收到几十个提醒
发表于 2012-6-12 18:52:09 | 只看该作者 �
台式机主板常常找不到图纸,加上价格比较低,难修的通常选择放弃。
发表于 2012-6-12 19:52:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 09:08:55 | 只看该作者 �
对知识还是实实在在的好呀!
发表于 2012-6-15 17:52:42 | 只看该作者 �
换的上拉电阻多大的啊?
一般是2.7或8.2K左右。  详情 回复 发表于 2015-10-25 07:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-18 16:05:37 | 只看该作者 �
能够这样修,效果很好!!
发表于 2012-6-21 23:49:07 | 只看该作者 �
博澳源 发表于 2012-6-20 23:17
晶振有起振吗????加焊南桥试试
不知所云……
发表于 2012-6-24 23:30:11 | 只看该作者 �
这个帖子有一个原则错误
这里3VSB应该是IO本身61脚待机工作电压。  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:53
敢问是什么原则?  详情 回复 发表于 2012-6-26 14:45
发表于 2012-6-26 10:42:51 | 只看该作者 �
晶振有起振吗????加焊南桥试试
人才,问题都告诉你那还搞桥。
发表于 2012-6-26 14:45:23 | 只看该作者 �
我不是黄蓉 发表于 2012-6-24 23:30
这个帖子有一个原则错误
敢问是什么原则?
发表于 2012-6-26 14:47:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 15:01:10 | 只看该作者 �
厉害,有时候做维修的就是要这样子
发表于 2012-6-26 17:16:06 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-6-26 14:45
敢问是什么原则?
加我QQ聊吧
