楼主: fash
请教一个保护隔离电路的问题
发表于 2012-6-8 14:29:10 | 只看该作者 �
这个形容很贴切,通俗的理解就是这样!根据这它的型号来判定它的工作条件。把MOS管权当水龙头,同于型号的不能同控制的方式有差异,但是控制方法也是要正确!
发表于 2012-6-8 14:37:24 | 只看该作者 �
也有可能是后继拉低的哦,楼主啊,一定要认真考虑啊
发表于 2012-6-8 15:49:54 | 只看该作者 �
既然G极有19V,那么应该是QB问题了,就这两个地方。
发表于 2012-6-8 16:01:01 | 只看该作者 �
l路过学习啦
发表于 2012-6-8 17:08:17 | 只看该作者 �
直接把19V和10V短路会好吗?
发表于 2012-6-8 18:30:21 | 只看该作者 �
判断是不是MOS管坏:直接在5,6,7,8左边的位置量MOS管的S极就好了,正常应该是19V
个人感觉应该是这个公共点后端的问题,不在前端
发表于 2012-6-8 22:38:57 | 只看该作者 �
估计MOS管的驱动电压不够~看看MOS管G级之前的电路有没有问题
发表于 2012-6-9 08:44:55 | 只看该作者 �
直接测G极有无电压
发表于 2012-6-9 12:44:21 | 只看该作者 �
要考虑一下后继啊
发表于 2012-6-9 21:41:01 | 只看该作者 �
相遇有缘 发表于 2012-6-9 12:44
要考虑一下后继啊
3V,5V系统供电芯片的主供电也不稳定也在8~15v之间跳动
发表于 2012-6-9 22:00:25 | 只看该作者 �
A点和G极击穿了,,,
发表于 2012-6-9 22:13:31 | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2012-6-9 22:00
A点和G极击穿了,,,
没有击穿,阻值有五百多
发表于 2012-6-9 22:16:42 | 只看该作者 �
你把管子拿掉再测G极电压是多少,一般好像7V左右的样子,后面那个P管那两点击穿也会出现这种情况,,,,
发表于 2012-6-9 23:56:06 | 只看该作者 �
这种情况 要看看那G 的电压是多少 我修到过  不是MOS 坏  也不是 BQ坏   至今还没整明白     b点应该还有电阻取样到 BQ    b点负载短路的话   是不会有电压过来的
发表于 2012-6-10 00:32:20 | 只看该作者 �
应该查BQ24721工作条件
发表于 2012-6-10 09:52:24 | 只看该作者 �
一共两个原件,先找一个好的P管换上试试就知道了
发表于 2012-6-10 09:54:58 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2012-6-10 10:43:31 | 只看该作者 �
先换了在说吧 问题 问题应该在芯片上
发表于 2012-6-10 10:57:56 | 只看该作者 �
俺还不大懂呢
发表于 2012-6-10 10:58:19 | 只看该作者 �
俺还不大懂呢
