楼主: szmsos
台达电源型号DPS-700FB A的小问题
发表于 2012-6-10 19:30:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果和我的一样CPU是白线和棕线两路12V,主板24P是黄线一路,显卡和D型头是一路绿色,这样的话如果显卡负荷不大的话没啥影响,但如果显卡负荷大的话加上外设的话该路12V容易引起保护对硬盘和显卡不好。
发表于 2012-6-11 16:47:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在我已经把那个8针的改成2个6针(显卡供电)了。这样应该可以了。
原来GTX275显卡第一次测试的时候电源没问题。第二次测试的时候到那个飞龙的那个画面就自动关机了。怕怕。后来就马上动手改了那个8针的,那个8针的颜色是白色和棕色,这里应该是2路12V的。
但是感觉这个电源发热比较厉害,测试3D06电源就热起来了,还有在测试显卡的画面的时候,电源里面感觉有声音了,就是带很重的感觉,在测试CPU的项目就没有声音了。本来这个电源是700W应该很轻松的带275的显卡的。
我原来的安耐美ELT500AWT是很轻松的带显卡的。
这个电源感觉还是怪怪的。
还有测试显卡的时候电压从12.05V降到了11.96V 还有一组是12.03V降到了11.93V。原来的安耐美ELT500AWT不降的。
如果你的24P,8P上的电压反馈线没接的话是会降低的,我在外面用电阻把4路12V的电流拉到38A电压端子端跌0.3V但电路板上测有上升到12.2V,应该是线路的压降引起的。如果接了的话用万用表量端子的电压变化没过0.1伏,但  详情 回复 发表于 2012-6-12 08:18
发表于 2012-6-11 16:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-6-12 08:18:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
原来GTX275显卡第一次测试的时候电源没 ...
如果你的24P,8P上的电压反馈线没接的话是会降低的,我在外面用电阻把4路12V的电流拉到38A电压端子端跌0.3V但电路板上测有上升到12.2V,应该是线路的压降引起的。如果接了的话用万用表量端子的电压变化没过0.1伏,但用软件看就像你说的样 会跌一点点的。风扇响可以换静音的但必须调线才能用。
发表于 2012-6-12 15:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天又去淘东西的地方,可惜了,一个小日本生产的电源650W的被别人淘走了。呵呵。
我感觉台达的电源不怎么样,下次不淘了。
发表于 2012-6-13 23:04:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了,多讨论才有进步
