电脑没有本地连接
发表于 2012-6-6 20:00:05 | 只看该作者 �
应该是被禁用了,我的电脑-管理-服务和应用程序-服务 右边的network connection  启用 OK??
发表于 2012-6-7 10:37:57 | 只看该作者 �
先在网上查看BIOS的  网卡设置是那一项。   方法给你了  自己动动手吧  。。。。
发表于 2012-6-7 14:29:13 | 只看该作者 �
又碰到一个强大的老板
发表于 2012-6-7 17:51:41 | 只看该作者 �
你先把简单的英语单词 弄懂几个 就会了  尤其是开启 和关闭什么的
发表于 2012-6-10 17:38:31 | 只看该作者 �
老板太抠门了。 一个BIOS里调网卡的都不教你.
发表于 2012-6-10 22:52:07 | 只看该作者 �
楼主是修电脑的么? 我感到很可笑 居然连被禁用了都不知道?
发表于 2012-6-11 23:21:25 | 只看该作者 �
网卡好搞的挖,就那么几个思路
先查设备管理器里有无网卡选项,有的话应该是图标带感叹号的,驱动不对,装对就OK
没有网卡选项的话,关机把主板电池取下来,底座放电,重进系统。想学到东西的话么就BIOS里找到lan的设置 看看不是是关闭状态。主板芯片组驱动没装对,导致读取不到。
如果问题没有解决的话,网卡芯片坏,换芯片或者独立网卡。
发表于 2012-6-11 23:42:24 | 只看该作者 �
网卡及网卡驱动不正常就没本地连接,一般就围绕这个思路找原因。
发表于 2012-6-11 23:43:40 | 只看该作者 �
你老板为什么不说,可能是因为这个太简单了,没什么技术含量,
发表于 2012-6-12 08:38:37 | 只看该作者 �
bios里面被禁用了
发表于 2012-6-18 13:34:41 | 只看该作者 �
网卡坏掉了吧
发表于 2012-6-18 22:11:32 | 只看该作者 �
教会徒弟饿死师父,学艺不如偷艺
发表于 2012-6-18 23:15:17 | 只看该作者 �
BIOS里被禁用了,你百度下,BIOS禁用网卡,会有详细说明的。
发表于 2012-6-18 23:37:55 | 只看该作者 �
如果是被禁用的话,老板还要进DOS界面里去修改?难道那个老板想显示他的才能么?还是楼主描述问题不够准确?该不会是老板进了BIOS修改东西的吧?期待正确答案中。
发表于 2012-6-18 23:46:47 | 只看该作者 �
BIOS禁用了,可以看主板说明书
发表于 2012-6-20 00:50:55 | 只看该作者 �
bios 里面 LAN 设为 开启
有些上网本插了网卡才开启的。
发表于 2012-6-20 01:59:53 | 只看该作者 �
右击我的电脑,点设备,右击网卡设置启用。这样不行吗?非要进bios?
发表于 2012-6-20 10:19:33 | 只看该作者 �
教毛毛啊,这边打字打的累死的还不如你找个师傅现场演示来的直接。
发表于 2012-6-20 11:56:12 | 只看该作者 �
不会吧,上次我也遇到过,有些本本就没本地连接
发表于 2012-6-20 14:03:51 | 只看该作者 �
去下个BIOS的中文,慢慢了解吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 19:04
