ZXCVWtest
楼主: PASA
开机显示器点亮后又灭,实在没辙了,求大大们支招!
发表于 2012-6-8 20:24:51 | 只看该作者 �
对于这样的大小病   重装个系统什么问题都解决了
发表于 2012-6-8 21:47:58 | 只看该作者 �
散热的问题了
发表于 2012-6-8 22:23:33 | 只看该作者 �
一般都是显卡驱动问题 使用原装驱动  不要用第三方驱动 。。你可以先进安全模式  看看  能进的话就是显卡驱动了  把卸载  重新安装官方的就可以了。。
发表于 2012-6-9 10:49:56 | 只看该作者 �
显卡没事别升级
发表于 2012-6-9 11:53:46 | 只看该作者 �
你可以换一下高压板试试啊啊  先检查一下驱动问题啊
发表于 2012-6-9 16:54:05 | 只看该作者 �
这个问题有点莫名奇妙
发表于 2012-6-9 22:41:47 | 只看该作者 �
驱动问题..也有可能是显示器
发表于 2013-1-15 09:10:02 | 只看该作者 �
被LZ瞎猫逮到死耗子了   如未出故障前正常那也太巧了点  还一种可能就是CPU放的不是很到位
发表于 2013-1-15 10:27:48 | 只看该作者 �
应该是显卡问题 ,先在软件驱动方面看下,不行就是硬件问题啦
发表于 2013-1-15 10:57:46 | 只看该作者 �
按F8进安全模式把显卡的驱动删掉试下
发表于 2013-1-15 11:03:03 | 只看该作者 �
楼主不是开店的,小心了。
发表于 2013-1-15 12:37:05 | 只看该作者 �
楼主不说我也会认为驱动问题,受教了
发表于 2013-2-2 10:12:17 | 只看该作者 �
进安全模式,把显卡驱动再装回来。
发表于 2013-2-2 20:31:46 | 只看该作者 �
赶巧 可能显示器坏了 显示器高压部分不正常也是亮几秒就灭的也有
