楼主: pign3100
映泰主板网卡问题
发表于 2012-6-5 11:11:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 11:15:00 | 只看该作者 �
这个板子原来有个故障就是卡logo很久才过得去。xp那个滚动条也很久。开机时间从按电源键到正常使用差不多可以煮一壶开水的时间,启动后就正常了,很奇怪,那时候还原了cmos后就没事了。我猜想估计从那个时候开始网卡芯片有问题了。
怀疑网卡,可以在BIOS中将其禁用,观察一段时间。  详情 回复 发表于 2012-6-5 11:51
发表于 2012-6-5 11:17:06 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2012-6-5 00:07
你好,楼主,我有块和你一样的板子,不跑马,没有时钟 复位,还有CPU供电是不上CPU也有1.2V的,管理芯L6717.上电时 ...
我的故障不跑码 全板没有基本都是凉的,复位灯常亮,更换cpu座下面的103排阻后就正常了。
发表于 2012-6-5 11:51:09 | 只看该作者 �
pign3100 发表于 2012-6-5 11:15
这个板子原来有个故障就是卡logo很久才过得去。xp那个滚动条也很久。开机时间从按电源键到正常使用差不多 ...
发表于 2012-6-5 15:15:22 | 只看该作者 �
那去保修吧
发表于 2012-6-5 17:53:47 | 只看该作者 �
一闪一闪才正常  保修吧 又不要钱哈哈
发表于 2012-6-5 19:43:26 | 只看该作者 �
保修回来了,换了网卡芯片,不过只亮一个灯,一个不亮,有数据传输的时候也是那个亮的在闪 ,呵呵,奇怪板子。就这样吧。现在就想知道有这个板子的朋友,你们的板子后面两个灯到底是怎么亮的,网上没找到这个板子的说明书。
发表于 2012-6-9 08:55:31 | 只看该作者 �
PWM芯片最好别用手摸。。由于人体的静电不同,所以还是以测量准
发表于 2012-6-9 09:24:41 | 只看该作者 �
这板质量不怎么样,桥发热大,才用那么一点的散热片,我的一张这样的板,经常不认SATA设备和USB设备,返两次了,那维修员的水平实在让人无语。。。
发表于 2012-6-9 10:13:30 | 只看该作者 �
这个要看看才晓得
发表于 2012-6-27 19:20:27 | 只看该作者 �
映泰的板有时不好修,在保修期内还是保修的好。
发表于 2012-7-22 01:24:55 | 只看该作者 �
刷最新bios 看看
