楼主: gao初学维修
清华同方锋悦K40F USB用了10分钟这样就用不了啊求高手帮忙
发表于 2012-6-5 10:15:11 | 只看该作者 �
应该是CPU供电不足引起的
发表于 2012-6-5 10:17:10 | 只看该作者 �
供电如果正常的话,注意一下时钟给南桥的USB时钟
发表于 2012-6-5 10:42:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 12:36:17 | 只看该作者 �
我也没有啊
发表于 2012-6-5 12:46:23 | 只看该作者 �
硬件维修学徒工 发表于 2012-6-4 22:57
我修的是锋锐K40A接手的时候是开机不亮,拆机开机跑电流显卡没过,换了个显卡亮了,高高兴兴的装机后,悲剧 ...
我上次碰到一个是修好后,开机进不了系统,拔了光驱就好了
发表于 2012-6-5 14:07:59 | 只看该作者 �
等待楼主修好之后分享经验{:soso_e183:}
发表于 2012-6-5 14:14:06 | 只看该作者 �
修好了支一下
发表于 2012-6-5 15:35:43 | 只看该作者 �
南桥挂了,换个南桥吧
发表于 2012-6-5 15:43:23 | 只看该作者 �
如果换南桥好的话,,我也不会那么纳闷了。。还在修住呢,再不行的话,,只能放弃了
发表于 2012-6-5 15:52:04 | 只看该作者 �
查USB经过哪些东西,有的南桥外设有问题,很快挂的,查USBOC无问题,相关电路,再换一个新的南桥看看
发表于 2012-6-5 15:53:03 | 只看该作者 �
已婚 发表于 2012-6-5 10:15
应该是CPU供电不足引起的
人家USB用不了和CPU供电有什么关系呢
发表于 2012-6-5 16:39:40 | 只看该作者 �
干 BIOS在说
发表于 2012-6-5 16:39:58 | 只看该作者 �
干 BIOS在说
发表于 2012-6-5 17:25:57 | 只看该作者 �
USB能正常使用 除了供电外  还有时钟  数据传输  你都检查下  有电不一定是正常的  最好用示波器打下看看有没波形  没波形有供电也没用。
发表于 2012-6-5 18:35:26 | 只看该作者 �
裸板点的,只装外壳
发表于 2012-6-5 18:55:28 | 只看该作者 �
各位大师,我放弃了,弄了4天了。。。没办法~~服了
发表于 2012-6-5 21:51:42 | 只看该作者 �
你南桥已经换了 那就建议 把那个USB的5V 断开,然后飞个别的5V转换过去 看看!
发表于 2012-6-6 10:07:25 | 只看该作者 �
从哪里要5V好呢??
发表于 2012-6-6 10:21:09 | 只看该作者 �
gao初学维修 发表于 2012-6-6 10:07
从哪里要5V好呢??
待机不是有5V吗
发表于 2012-6-6 10:40:43 | 只看该作者 �
a295515949 发表于 2012-6-6 10:21
待机不是有5V吗
你的意思是,从 3.3 V  5V 哪里拉电?
