楼主: zmic
点屏时亮一会就灭,按开关关掉后再开又亮一会又灭,正常吗?
发表于 2012-6-5 16:46:18 | 只看该作者 �
我接回原机的高压条,用自己的通用板和按键板,没接VGA线,也是不到5秒就黑屏
发表于 2012-6-5 16:55:26 | 只看该作者 �
把通用板的屏线接上液晶,按开关,跳出一个方框“No single”,不到5秒又黑屏。应该高压条和灯管没问题
发表于 2012-6-5 16:56:35 | 只看该作者 �
高压板带不动负载吧!或者灯管有坏的。
发表于 2012-6-5 17:06:43 | 只看该作者 �
单灯管挨个点,可能有坏的!!
我用自己的驱动板+单灯高压条逐个点灯管,4个都是这样。接上屏线后按开关都是"No single"后不到5秒黑屏,高压条焊有电阻  详情 回复 发表于 2012-6-5 17:17
发表于 2012-6-5 17:17:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 17:26:26 | 只看该作者 �
suxiaohui 发表于 2012-6-5 17:06
单灯管挨个点,可能有坏的!!
你可以试着用另一个高压条来点,(就是单灯高压条上面加一个7805芯片,插12V直接就可以亮),来排除问题。如果你是专门修显示器的,你应该知道我说的那个东东
发表于 2012-6-6 11:33:07 | 只看该作者 �
这最好查了,不是灯管就是高压板,可以先测灯管再查高压
发表于 2012-6-6 15:42:42 | 只看该作者 �
高压或者是灯管问题
发表于 2012-6-6 15:46:26 | 只看该作者 �
灯管或者是高压问题
4根灯管都坏,这个几率也太高了吧?  详情 回复 发表于 2012-6-6 16:37
发表于 2012-6-6 16:37:00 | 只看该作者 �
冯玉伟 发表于 2012-6-6 15:46
灯管或者是高压问题
4根灯管都坏,这个几率也太高了吧?
发表于 2012-6-6 17:13:41 | 只看该作者 �
zmic 发表于 2012-6-5 15:26
5秒不到,4根灯管均如此,想来高压条有问题了?
接上VGA信号后再观察不就什么都清楚了吗?
我没烧录器烧通用板,在网上订了个还没到,  详情 回复 发表于 2012-6-6 18:44
发表于 2012-6-6 17:54:33 | 只看该作者 �
闪一下马上灭掉,一般都是灯管或高压板部分出了问题。建议先用测灯管的工具测试,看灯管有没有坏的,如果没有的话。可以尝试改一根质量好一点的通用高压条上去试试。
发表于 2012-6-6 18:44:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-10 19:21:27 | 只看该作者 �
前天用EP 1130B烧录器烧了块驱动板,接上后正常显示。
发表于 2012-6-10 20:22:36 | 只看该作者 �
你可以先外接一个信号, 看看还是不是几秒就灭了,如果还是灭了,就是保护性的灭了,估计是电路板或者是灯管出了问题了,你得要排除法去查。
烧了个驱动板,接上后正常。说明是无信号自动黑屏,灯管是好的  详情 回复 发表于 2012-6-11 14:06
发表于 2012-6-11 14:06:21 | 只看该作者 �
缘定三生 发表于 2012-6-10 20:22
你可以先外接一个信号, 看看还是不是几秒就灭了,如果还是灭了,就是保护性的灭了,估计是电路板或者是灯管 ...
