品牌机的主板怎么样找出它的触发排针呢??(已找到图纸,需要的弟兄看一下)
发表于 2008-6-30 16:13:11 | 只看该作者 �
一般都有待机5V 的电压的,你别触发,就可以查到的,很简单的,其他的就有点麻烦..
发表于 2008-6-30 17:39:27 | 只看该作者 �
我说的话就摸作干,,怕什么嘛,,用一个螺丝刀短接....两个两个的来,哪个开机就说明是是PW三.....
灯就更好办!!!
开机后用机器带的LED灯随便插...也上两组两组的来,,,哪个亮了就对了三,,,LED像是有正负极,不行就反过来插...
发表于 2008-6-30 18:24:18 | 只看该作者 �
楼主说得对啊,这个怎么没有想到
发表于 2008-6-30 20:06:26 | 只看该作者 �
其实最麻烦的是原装板,没有明显的标出来,比如像DELL    IBM等,都是如此,也只有两个办法了,一有机箱的话就测下开关出接来到哪里,二就是用万用表测了,但是不太准,因为原装板有好几个排针都有电
发表于 2008-6-30 23:27:41 | 只看该作者 �
谁说只有一根3V到5V的,你见过有ACPI接口的排针5V的板子没?你见过PW-ON两个排针都不接地的板子没?你见过PW-ON0.7V低电压的板子没?你才不要误导别人,既然知道型号去V星网站下个PDF使用手册看一下不就好了
[ 本帖最后由 超频狂人 于 2008-6-30 23:39 编辑 ]
发表于 2008-7-1 12:49:52 | 只看该作者 �
原帖由 超频狂人 于 2008-6-30 23:27 发表
哦,本人还是新手,见识少,确实没有见过
