查看: 6600|回复: 42
联想Z360进水 笔记本维修一列
发表于 2012-5-31 15:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360进水  笔记本维修一列
  今天修到一台Z360本子,拿到手没待机电压,一点反应没有。(有个会拆机的兄弟,把它拆开洗了一遍了,不过PU11那还腐蚀不少,不知道怎么会倒那里去的)
拆机先测了3、5V电压,有的。按键板3.3V也有的,按下开机按钮时有个下拉的过程,按钮是好的,量了按钮和EC的线,通的,没断线。
接下来只有看EC和南桥了。
先测了EC的供电如图 EC  26脚有3.3V电压  正常。因为没示波器所以量不了南桥的和EC的晶振波形,只有先测别的所需信号,电压。
按开机, ec 发出 S5_on 电压3.3V正常。(EC    79脚)
发出rsmrst   3.3V正常。 (EC  33脚) ,这些都是开机时的时序。
这样看来,问题出在南桥那边了。
奶奶的 ,没示波器就这个麻烦,现在的情况就是供电,晶振,南桥本身了。
因为修台机的时候有个习惯,如果是晶振或者晶振边上的电容有问题的话,有时候用手摸下或者搞个镊子短下晶振2脚,有时能触发的,呵呵,我用手摸了下,不行,拿了个镊子短了下,*脏话*猛跑,一下就跑到1.1   1.3去了。心里还再想别南桥哦
换了个晶振,不行,心里晃晃的,取下连晶振的2个电容,开机跑了,电容引起的奶奶的,搞了半天。搞好了希望对新手有点帮助。开机LOGO    上个
没示波器这个没想法哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 18:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 17:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 20:35
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
super0612 + 4 支持分享!!
RocKing + 2 是一种帮助
发表于 2012-5-31 15:04:03 | 只看该作者 �
补充下   南桥没有发出EC  18  73脚信号   忘记写了
发表于 2012-5-31 15:05:09 | 只看该作者 �
南桥没有发出SUSC   SUSB  信号给EC          EC上是18   73脚    所以判断是南桥那边的问题
发表于 2012-5-31 16:52:13 | 只看该作者 �
呵呵LZ这种维修方法,确实对没示波器的人来说是种帮助,让我多学习了点,短接方法。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 19:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:43
发表于 2012-5-31 17:02:22 | 只看该作者 �
嗯,没示波器的,确实学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
呵呵  发表于 2012-5-31 21:43
发表于 2012-5-31 17:50:33 | 只看该作者 �
买不起波波的广大穷苦的维修人员向楼主致敬,呵呵{:soso_e113:}
发表于 2012-5-31 18:48:35 | 只看该作者 �
不错,很实用
发表于 2012-5-31 20:25:33 | 只看该作者 �
用手摸,没摸过,都是用带换的!以后试试看行不行,谢谢LZ的经验。
发表于 2012-5-31 20:25:57 | 只看该作者 �
楼主思路不错,示波器是个好东西啊
发表于 2012-5-31 20:30:53 | 只看该作者 �
谢谢分享,进水好多电阻电容操支
发表于 2012-5-31 21:28:49 | 只看该作者 �
诣振电容坏的很少啊/一般情况EC条件都正常会先做南桥
发表于 2012-5-31 21:41:35 | 只看该作者 �
从来没有想到短接波波,楼主这个方法下次我试下
发表于 2012-5-31 21:44:42 | 只看该作者 �
今天修一台进水机  拆开全是虫子 哈哈
发表于 2012-5-31 21:59:44 | 只看该作者 �
电容引起很少见倒是见过EC 资料坏的很多
发表于 2012-5-31 23:09:35 | 只看该作者 �
对没错原来我们修台式机也是这样的有时候修笔记本测晶振一边没电压把电容拿了就好了
发表于 2012-6-1 09:18:46 | 只看该作者 �
谐振电容坏的比较少见哦,学习了
发表于 2012-6-1 09:30:14 | 只看该作者 �
你之前为什么不决定不搞下南桥的呢
发表于 2012-6-1 09:37:49 | 只看该作者 �
短接晶振两脚会开机? 额。。。真算见识了 还真不知道这玩意 改天试下、
发表于 2012-6-1 09:38:25 | 只看该作者 �
小白来学习了
发表于 2012-6-1 10:13:29 | 只看该作者 �
呵呵,不错,值得学些
