楼主: 易点小弟
大家帮忙顶下!这种板很意想不到,经验一起分享
发表于 2012-5-31 00:13:17 | 只看该作者 �
这个电容都会坏!!!
发表于 2012-5-31 00:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似这个应该不难发觉啊!
发表于 2012-5-31 08:14:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒,上次有一块板也是12V短路,把芯片和场管都拆了还是短,后来不修了,看了楼主的文章,可能也是类似的问题
发表于 2012-5-31 08:22:17 | 只看该作者 �
这个电容有什么不一样吗?看不出有问题啊?你是怎么看出来的!
发表于 2012-5-31 08:41:25 | 只看该作者 �
维修遇到这样的故障真爽,几乎无成本!恭喜!
发表于 2012-5-31 08:46:05 | 只看该作者 �
除了上下管和CPU、电源芯片外,也就剩下滤波电容了。还是短路应该想到它啊
发表于 2012-5-31 08:50:30 | 只看该作者 �
修12V供电就应是先测、后拆、再装、再试。OK
发表于 2012-5-31 08:58:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 09:16:23 | 只看该作者 �
如果短路太严重,烧机大法是不管用的,如果是我,用上割线大法也要找出短路的地方来,一箱的板啊
发表于 2012-5-31 09:19:06 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2012-5-30 22:04
这个用烧鸡大法管不管用
烧不出来的 除非听到 啪 的一声那故障点 就明显了
发表于 2012-5-31 09:22:13 | 只看该作者 �
电容只要没有明显的露液 鼓包 往往被人忽略了 这次很意外 学习了
发表于 2012-5-31 09:31:52 | 只看该作者 �
你是如何这个电容的问题呢?求解答
发表于 2012-5-31 09:53:25 | 只看该作者 �
新手一般都是把电容都换一边,反正学习嘛,还有不换的话直接量对地短路
发表于 2012-5-31 10:22:10 | 只看该作者 �
不知道烧机法好用不好用,台式机没用过
发表于 2012-5-31 10:36:51 | 只看该作者 �
太不容易发现了,好经验,顶起来。
发表于 2012-5-31 11:31:10 | 只看该作者 �
老板真强啊,顶下
发表于 2012-5-31 11:48:33 | 只看该作者 �
短路的板子应该先拆下来 量不断路了再往上装芯片
发表于 2012-5-31 12:17:43 | 只看该作者 �
如果打黄色阻值完全为0或者为1 2的话很多都是电容的问题
发表于 2012-5-31 12:37:16 | 只看该作者 �
这个值得借鉴,DX坑啊
发表于 2012-5-31 12:46:37 | 只看该作者 �
又学到了知识,谢谢楼主
