楼主: yoky1628
联想L171显示器不加电
发表于 2012-5-30 23:41:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取样电阻怎么认????????有没有图给我看看  谢谢
发表于 2012-5-31 08:34:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
想这种东西如果修补了直接整板子不用再在这上边浪费时间。
发表于 2012-5-31 08:38:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
都查了没问题 还是换板吧 钱不多
发表于 2012-5-31 08:47:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵你的配件比较全啊。我可没有那么多配件备着
发表于 2012-5-31 08:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
35647112 发表于 2012-5-30 22:21
确定没有短路的话,吧保险旁边的压敏电阻换掉,这个有问题就屡烧保险
压敏电阻用二极管档位测量值是10,正常吗
发表于 2012-5-31 08:55:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是换板解决比较靠谱一点,速度还快,板留着慢慢研究吧
发表于 2012-5-31 09:08:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大功率管肯定坏了
发表于 2012-5-31 09:46:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保险,整流桥,电源IC,开关管,开关管S级后两个电阻,G级往IC之间有电阻的话测量好坏,在就是电源IC芯片供电的VCC12V-18V供电有吗,不过这个一般坏的少  以上楼主可以测量一下 ,电源部分东西少  可地毯式搜索测量 总有坏的,
发表于 2012-5-31 09:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换三极管,那个量的不准的,成对换
发表于 2012-5-31 11:32:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我测得好多都是4左右,给你参考一下
发表于 2012-5-31 11:48:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,要是老发生此现象,你看现那管理芯片,应该也被烧坏了,你老换前面是不管用的
发表于 2012-5-31 13:58:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屡烧保险和桥,大多是100u/400v电解击穿短路、主开关mos管击穿,以及mos管击穿同时也损坏了电源IC。有资料图纸,你自个看看吧。
Lenovo L171 中文手册.pdf
1.77 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-31 15:50:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
yoky1628 发表于 2012-5-30 19:35
接灯泡的话,会把灯泡烧掉吗?
这问题都会问还是送专业维修站吧!这样你的人生安全有保障些。
发表于 2012-5-31 16:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
加灯泡也要讲究,不是随便乱加,保险处一般窜入200W,防止开关变压器前级烧坏原件,灯泡不同亮度代表什么,你自己分析吧。有些开关电源不允许空载启动,或者为测试电源带负载能力,在电源次级接入不同大小灯泡作为假负载。
发表于 2012-6-1 13:09:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
桥坏说明后级肯定还有短路的地方
发表于 2012-6-1 17:18:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这种情况 最起码得把短路处理了  然后再修后面的  我修过几次这样的故障  短路处理好了 可是还是没有12V 5V输出  后来就不修了 直接换板了 头疼
发表于 2012-6-5 22:35:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过着问题
发表于 2012-6-6 15:59:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你还是给专业的人修吧,免得你身体都会有危险!
发表于 2012-6-6 17:14:09 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
期待楼主的维修结果。等待中。。。。。
发表于 2012-6-6 17:52:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关管测了没?还有开关管旁边那个0.XX欧的电阻坏了没?电源IC是不是好的?一般烧保险桥堆的情况下,开关管一般也会跑着烧,还有注意电源IC是不是好的?
