楼主: 午夜的阳光
“禽兽” 放开那个显卡,冲我来...
发表于 2012-5-29 14:29:04 | 只看该作者 �
只能当经验收藏了
发表于 2012-5-29 14:32:42 | 只看该作者 �
是显卡供电吧,
发表于 2012-5-29 15:04:08 | 只看该作者 �
我有台R428的  死机不中的怎么下手的么 论坛大把说这机子死机的  没的头绪
发表于 2012-5-29 15:14:54 | 只看该作者 �
问下 楼主1.5V  电压是不是现存供电  是3代现存吧
发表于 2012-5-29 17:31:00 | 只看该作者 �
我表示: 我是冲着这个标题来的...
发表于 2012-5-29 19:46:08 | 只看该作者 �
这个一看就明白啊  显卡缺电压 但是能启动 这个电压是干嘛的图纸上已经标注了
发表于 2012-6-10 08:26:53 | 只看该作者 �
严重同意楼主,学习了
发表于 2012-6-10 09:00:31 | 只看该作者 �
1.5v电压是显卡芯片供电
发表于 2012-6-10 09:13:56 | 只看该作者 �
刚遇到过,先检查屏线,然后显示器,最后才显卡显存。
发表于 2012-6-10 09:25:37 | 只看该作者 �
he同意楼上说的   作用是什么   不上Q17要紧吗
发表于 2012-6-10 09:29:29 | 只看该作者 �
看了个大概 就是开启电压没有上来。具体开启啥
发表于 2012-6-10 09:43:35 | 只看该作者 �
不好意思,很难给你加分,原因很简单,知其然,而不知其所以然。
这个1.5V是给什么供电的? 如果理解没错,Q17这个双N沟渠管的问题,导致Q16的4脚得不到开启电压,而4脚上正常的电压应该是12V左右,达到完全导通,才能正常得到1.5V
发表于 2012-6-10 09:59:37 | 只看该作者 �
就这样???????
发表于 2012-6-10 10:02:21 | 只看该作者 �
1.5V是什么电压  是显卡的
?????/ 楼主怎 么查到是这个电压没有怎 么个思路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:12
发表于 2012-6-10 10:18:19 | 只看该作者 �
又是讨厌的标题党。。。。。就能不装么?看得蛋疼
发表于 2012-6-10 10:24:36 | 只看该作者 �
看不太明白,到底哪个坏了?
发表于 2012-6-12 18:14:52 | 只看该作者 �
楼主种口味阿,呵呵.不过还是修了,如果换了我加焊显卡必须地,呵呵.学习了
