楼主: 思维笔记本
进来看看变态的EC芯片
发表于 2012-6-1 13:08:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加点油 用焊锡托一下 应该没问题的
发表于 2012-6-1 13:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还真没见过这种啊    进来学习学习 BGA  应该是个好办法
发表于 2012-6-1 13:25:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不用风枪或者BGA你用电烙铁的话中间那一圈引脚你也焊不上去不是!!{:soso_e113:}
发表于 2012-6-1 16:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先用刀刮下 再上锡
发表于 2012-6-1 16:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
退货1112233456
发表于 2012-6-1 20:49:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用吸满锡的吸锡带在芯片上来回拖动马上就芯片的脚变得发亮,废物利用,装芯片就不用说了!!!
发表于 2012-6-2 12:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
和现在新本的  QFN供电芯片一样 要用刀片刮刮在焊
发表于 2012-6-2 20:11:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加点锡先加焊一下
发表于 2012-6-2 22:43:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先涂上 bga焊膏,然后用好使的烙铁头上锡,另外主板上也先尽量多的上锡,之后用风枪吹上就ok了,楼主修的是东芝的本子吧,之前修过一例,焊了两遍才好,第一遍上去键盘有些键不好使。
发表于 2012-6-3 10:44:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用风枪试试?
发表于 2012-6-3 12:04:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
焊盘上加焊膏 上点锡 然后芯片刀片弄弄 加点好的焊膏 上点锡,芯片上锡上到有点饱满的感觉 然后风枪吹,接着就是 锡都吹化的时候 小刀片轻轻的动一下芯片 以确保焊接正常
发表于 2012-6-3 12:11:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
芯片上吃上锡,板子上吃点锡,对好位,直接用风枪吹上去就行
发表于 2012-6-3 12:53:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我也怕这样的芯片,成功率不高
发表于 2012-6-3 13:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
也许哪天出位牛人,就飞线了
发表于 2012-6-3 14:48:10 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
靠,这芯片还真少见
发表于 2012-6-3 14:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用风枪,吹上去,烙铁加焊
发表于 2012-6-3 17:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先清理氧化层再上锡就OK了
发表于 2012-6-3 17:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我正常用手术刀清理。清理后再用电烙铁上锡
发表于 2012-6-3 21:15:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风枪应该可以搞定吧
发表于 2012-6-3 21:21:32 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这样的EC确实不好焊啊
