楼主: 思维笔记本
进来看看变态的EC芯片
发表于 2012-5-29 12:45:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不是很变态  早焊过了
发表于 2012-5-29 12:57:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用0。5的或0。4的锡球植了遍做上去
发表于 2012-5-29 14:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么事情都是看着容易做起来难
发表于 2012-5-29 14:44:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先用风枪吹  再用焊
发表于 2012-5-29 14:51:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
TOSHIBA a100的板子就这样的玩意  好板子给我换换了  TNND
发表于 2012-5-29 15:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还真没见过,算是开眼了。。。。估计也只能用风枪
发表于 2012-5-29 16:00:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BGA 可以,风枪吹显存那样也行吧,。
发表于 2012-5-29 16:09:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不明白…………
发表于 2012-5-29 17:02:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把芯片直接泡在焊膏里面,然后用镊子夹着,用烙铁在焊膏里镀锡,你就会发现氧化层很容易就弄掉了,只要把焊盘和芯片的锡镀均匀,焊上去就是很简单的事情了
发表于 2012-5-29 17:33:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
还真确实没见过这种芯片
发表于 2012-5-29 17:43:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
东芝  A100的 IO呵呵 我也换过
发表于 2012-5-29 17:58:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮点是 里层的    风枪技术好的 应该没问题
发表于 2012-5-29 18:49:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个把芯片下面刮干净。重新加锡就可以了
发表于 2012-5-29 20:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用手术刀先一个个的把引脚挂一下,然后再涂点焊膏上锡,上完锡再托圆滑之后上BGA成功率很好的。以前做过这些的。
发表于 2012-5-30 21:48:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
刷点BGA焊膏,再用烙铁上锡,全部都要上的,包括中间的,然后洗干净,对好位,直接用风枪吹几下就焊好了,太简单了。
发表于 2012-5-30 21:49:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
到目前为止还没有修到这样的EC坏的机器。不过总结上面维修精英们的经验。处理这样的问题应该不难。
发表于 2012-5-30 22:59:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
买回来就直接焊上去啦?你太牛
发表于 2012-5-30 23:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就怕芯片吹久了要鼓包
发表于 2012-5-30 23:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想以后都会用上这样的EC了
发表于 2012-5-31 00:20:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到过一次 是进水太严重的  没能搞  这种封装应该要像QFN那样搞吧
