查看: 13219|回复: 115
进来看看变态的EC芯片
发表于 2012-5-28 16:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天遇到一个本子判断是EC坏了, 订了一个芯片回来傻眼了。 从没焊过这样的芯片。买的芯片脚还氧化了不吃锡。无奈只能先把芯片的脚先加锡再焊了。没用,焊了两次都不行。有没有人焊这种芯片有心得的?
同意楼主: 4.7
吹啊,里一层外一层怎么焊啊,  发表于 2012-6-8 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:23
东芝的本上有见过,我一看标题就知道你说的是这个.确实不好焊.  发表于 2012-6-2 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:06
同意楼主: 5
咱也是第一次见哦  发表于 2012-6-1 16:15
同意楼主: 5
双层的的确有点卡蛋  发表于 2012-6-1 14:47
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:32
同意楼主: 5
晕倒  发表于 2012-6-1 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 15:05
发表于 2012-5-28 16:35:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
风枪不好焊?
发表于 2012-5-28 16:38:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上BGA做呀,这还能难住
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 07:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:54
同意楼主: 5
我没有焊过这种芯片,但是bga可以一试啊,人家置球的时候吹的时候都是在bga上搞的,那样钢网还不变形  发表于 2012-6-4 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 19:52
没这么夸张吧  发表于 2012-6-2 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:28
发表于 2012-5-28 16:46:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上的用BGA做
发表于 2012-5-28 16:51:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个我碰到一个,没焊好,拆开看到头就大了
发表于 2012-5-28 16:51:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以风枪就可以吧,但是我还真没有见过
发表于 2012-5-28 17:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风枪不好看。上BGA就OK
发表于 2012-5-28 17:04:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没有焊过这种双层的,不过对我这种焊接高手来说是不成问题的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 12:08
这的高手真多  详情 回复 发表于 2012-5-31 10:47
发表于 2012-5-28 17:07:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个东西难搞~~~做BGA那样上锡球,再吹上去试试
同意楼主: 4.4 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:55
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-3 21:58
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 14:02
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-31 07:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:01
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:36
同意楼主: 5
我也是这么想的 把它当成bga来做 应该可以  发表于 2012-5-28 20:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:04
发表于 2012-5-28 17:09:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
以前修过东芝的本子遇见过着种芯片,我是先把芯片用吸锡线脱下就吃锡了多用点锡,在用风枪的大头吹就像BGA 一样,就行了!一定要推一推哦!
同意楼主: 4.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 17:51
AM2
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-1 14:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 14:02
当BGA那样做是可以。关键你用多大的球?  发表于 2012-5-31 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 11:41
同意楼主  发表于 2012-5-31 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 19:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:49
发表于 2012-5-28 17:50:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
怎么 拿下来的啊
风枪吹的。  发表于 2012-5-29 15:17
发表于 2012-5-28 18:04:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正解,先把氧化层刮了上锡,多上点锡,让焊脚饱满,再放到主板上用BGA,如果对自己的技术有信心,也可用风枪焊接!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 07:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:55
同意楼主  发表于 2012-6-3 11:05
AM2
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-1 14:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 08:19
发表于 2012-5-28 18:08:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
板子焊点和芯片焊点都上锡先就看可以很容易焊好
发表于 2012-5-28 18:22:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
设计这种脚位的人脑袋被门夹过,直接做成BGA不就行了啊,搞TM里外2圈脚
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 11:44
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 17:28
强烈鄙视这些设计者  发表于 2012-6-3 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 19:10
同意楼主  发表于 2012-6-2 12:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 14:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 19:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 14:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:20
同意楼主  发表于 2012-5-29 09:47
发表于 2012-5-28 18:36:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先用烙铁尖加锡点各个焊点    都上好锡后   用bga做好      记得芯片上和底盘的焊点多加些锡
发表于 2012-5-28 19:04:33 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这个东西就是有点BT,不过那个好弄着,首先你得涂抹好的焊锡膏,在芯片上涂抹一层,一个一个的针脚上锡,这是个细活得认认真真的做,上均匀。上完之后把主板上的引脚洗干净,在涂抹一层焊锡膏,然后放上芯片,用风枪打在380左右的风,和5级左右的风来吹,直着绕圈吹,从高往下一点一点的降一会就OK。
同意楼主: 4.6
AM2
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-3 17:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:16
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 11:02
同意楼主: 5
还确实有点变态,不过还是要看个人功夫了,焊功过硬还是完全可以搞定的  发表于 2012-5-29 17:55
发表于 2012-5-28 19:06:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
传说中的SMSC
发表于 2012-5-28 19:09:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
东芝A100的机器就这种芯片KBC1122,早修过了,不肯定是它坏最好不要动;其实换也没那么麻烦,就用风枪把头取了吹就是了,但是吹之前最好把很个脚都均匀的上些锡,再涂一些BGA焊膏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 11:57
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 17:29
同意楼主  发表于 2012-6-3 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 23:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 22:42
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-5-28 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:47
发表于 2012-5-28 19:17:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风枪完全可以搞定的 就看你的焊工怎么样了 正常情况下只要吹上去就OK
发表于 2012-5-28 19:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了下,楼上有几位是出馊主意的:
你芯片不吃锡,用BGA上就能吃锡吗?
当然楼上也有几位是正解的:先得让芯片吃锡,然后就好办了。
同意楼主: 3.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-4 12:37
AM2
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-1 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:17
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-31 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:28
