楼主: waltergan
联想笔记本CPU温度91度
发表于 2013-7-6 21:05:35 | 只看该作者 �
1,做系统
2,刷bios
3,换cpu
4,换铜管
发表于 2013-7-7 08:41:05 | 只看该作者 �
换给铜管试一下
发表于 2013-7-8 16:29:29 | 只看该作者 �
学习的,受教了。
发表于 2013-7-27 10:51:21 | 只看该作者 �
可以煎鸡蛋了,哈哈~~~散热不好
发表于 2013-8-1 16:12:19 | 只看该作者 �
应该是CPU跟铜管之间有缝隙。导热不好
发表于 2013-8-1 16:48:23 | 只看该作者 �
嗯,不过应该不会的,如果是这样的话,那只有更换主板了!那损失太大了!
发表于 2013-8-2 22:48:32 | 只看该作者 �
我这台也是啊,准备屏蔽独立用核心了
发表于 2014-7-20 10:52:57 | 只看该作者 �
我这有台T420 CPU温度高啊
发表于 2014-7-20 11:00:35 | 只看该作者 �
运行大程序或者压力测试CPU就超烫
发表于 2014-9-19 20:57:13 | 只看该作者 �
我有台神州超级本也是这样   不知怎么搞
发表于 2016-9-13 01:56:35 | 只看该作者 �
最难搞就是这种问题,我也有过,太难弄了,什么办法都试了还是温度高
发表于 2016-9-20 21:59:26 | 只看该作者 �
我现在手头有一海尔本子,顾客让清灰,清完还是温度搞,看风扇转的很正常,就是温度高,硅胶?铜管还是u?郁闷
换散热器吧应该是散热器的问题  详情 回复 发表于 2016-9-21 07:21
发表于 2016-9-21 07:21:34 | 只看该作者 �
云端漫步7853 发表于 2016-9-20 21:59
我现在手头有一海尔本子,顾客让清灰,清完还是温度搞,看风扇转的很正常,就是温度高,硅胶?铜管还是u? ...
换散热器吧应该是散热器的问题
不好意思!我仔细又观察了下,发现风孔出来的风不热,于是又重新清理,发现风道清理的不干净,认真清除后,故障消失!  详情 回复 发表于 2016-9-21 16:23
发表于 2016-9-21 16:23:34 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-21 07:21
换散热器吧应该是散热器的问题
