- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-6
- 精华
据我所知,显存是就存在两种电压,一种REF参考电压(也就是楼主所说和终极电压)还有一组是显存主供电。一台机上所有的显存主供电都是来自同一种供电,一般都是直接通至各个显存,很少有会在每个显存供电之前加上一个电感或0欧电阻来起个保护作用,然后经由各个显存周围的贴片电容滤波后给显存供电。就算是有一个电容短路就会引起整个显存供电短路,也不会出现像楼主所说的那种情况。还有一种情况就是接有电感或0欧电阻的。假设其中一个显存中的哪个电容短路了,电感受不住短路后的强大电流,开路了。也不应该是在测量其中哪一个短路,而是在此显存边的滤波电容上都应测量的是相同的阻。再说楼主也没提到那个电感或电阻有开路或是阻值变大的情况。楼主是非常精确一步到位的判断出一个电容漏电,且换掉就好了。 |
