楼主: 此生此人
这种北桥 谁知道··?··
发表于 2012-5-27 21:45:05 | 只看该作者 �
这是什么北桥啊?还带这样的?桥上面写字了没?
发表于 2012-5-27 21:47:53 | 只看该作者 �
没见过这样的东东!!!
发表于 2012-5-27 22:05:34 | 只看该作者 �
还是第一次看到,修过好多工控机但没见过这个
发表于 2012-5-27 22:56:27 | 只看该作者 �
没见过,但是焊盘感觉怪怪的!!
发表于 2012-5-27 23:53:09 | 只看该作者 �
工业设备开机时间长,散热要求高,所以这样的设计也时便于散热。
发表于 2012-5-28 00:00:56 | 只看该作者 �
首次看到 看来做这种桥很是有一定的难度
发表于 2012-5-28 04:44:27 | 只看该作者 �
白色的东西是硬的还是软的?
发表于 2012-5-28 07:54:37 | 只看该作者 �
没见过,修好后上来说一下,大家也长长见知
发表于 2012-5-28 08:26:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 08:29:09 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2012-5-27 20:59
第一次见到,什么问题
不跑码··客户说 被修过4.5次了 ··前几次都是加焊北桥好的 ··最近一次被换过北桥  后就点不亮了
发表于 2012-5-28 08:30:49 | 只看该作者 �
xiexu 发表于 2012-5-27 20:38
目前是什么毛病阿   你要修阿  还是只是问问
当然是想修好了···  但是目前··这个被换过北桥我怀疑跟这个板子不匹配
发表于 2012-5-28 08:32:37 | 只看该作者 �
wuaook 发表于 2012-5-27 21:37
915g的焊盘有这样的吗,出来没看到
被人换过北桥··我现在就是怀疑 这个跟原来的不匹配··
FBM 是和915一组的啊。  发表于 2012-5-30 14:23
发表于 2012-5-28 08:33:14 | 只看该作者 �
北桥型号是  915GM
发表于 2012-5-28 08:38:19 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}如果到你这里是经第二次手的话,肯定人家修没好,贴上去的,如果没修过,还真没见过这种东东。
发表于 2012-5-28 08:50:52 | 只看该作者 �
这个一定是有人用烙铁吧中间的绿油挂掉了,所以连在一起了。我看是完了啊!
发表于 2012-5-28 08:51:41 | 只看该作者 �
吴庭强 发表于 2012-5-28 08:38
如果到你这里是经第二次手的话,肯定人家修没好,贴上去的,如果没修过,还真没见过这种东东。 ...
我也是这个意思···
看看是否掉点,考验的时候到了。  发表于 2012-5-28 19:22
发表于 2012-5-28 09:15:00 | 只看该作者 �
这种桥很少  ,  以前在笔记本上见过  。  期待楼主修好后分享一下
发表于 2012-5-28 09:20:39 | 只看该作者 �
第一次见 哦、、
发表于 2012-5-28 09:23:27 | 只看该作者 �
能否告知  南桥型号 处理器型号 内存参素
发表于 2012-5-28 10:41:43 | 只看该作者 �
图片不是很清楚,中间白色的那部分是焊锡吗?
