楼主: longruitao
V星H55-E33掉电!!!!
发表于 2012-5-28 09:38:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
IO都换掉了!谁给保啊
发表于 2012-5-28 09:58:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
1155CPU的板子如果板子不开机的话就会出现自动上电断电,没有上CPU的时候也是这样
你先看一下板子在上电的时候CPU电压有没有出来(需要上CPU量测),如果有出来的话你就只能按照不开机当“00”去修了,如果你想量测电压的话可以把I/O上PWROK1断开就不会断电了,以后的板子慢慢都会这样,所以维修难度会越来越大了!!
还有一点也更大家分享一下,1155CPU的板子,无CPU供电问题,CPU电压控制芯片上面都有一个VBOOT信号,它会通过一个10k的电阻接地,如果我们在修这种问题的板子时,可以将10K的电阻去掉,然后上电看一下CPU电压会不会出来,但是此时不能上CPU(因把电阻拿掉后CPU电压会强制性变成1.5),如果可以出来的话就可以证明我们的电压控制芯片是没有问题的(但不可能100%),这个时候你就主要要去量测CPU到芯片的控制信号了;如果想在这种情况想上CPU量测其它电压的也是可以的,只要你把10K的电阻更换为100K就可以了!!
发表于 2012-5-28 10:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼上的很多情况 楼主 都测试下看看呢
发表于 2012-5-28 13:24:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
桥空焊很多时候是这钟故障哦
发表于 2012-5-28 21:06:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好象是MS-7636的吧。有没有的呢。图纸。各位有到V星做过的指点下。
发表于 2012-5-28 23:37:34 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我见过两种情况,一是缺少电压,二是U座有问题。
发表于 2012-5-29 01:36:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
      我曾经遇到一块华硕板,AMD单桥的,故障现象跟你描述的有点一样,按下机箱上的开机键,所有风扇转一下就停,停了后又马上转一下又停。结果是电源辅助电源带负载能力差的问题,而且这个电源在空载的时候短接绿黑线各输出电压都正常,带假负载也行,因为带假负载的时候辅助电源的5V是空载。插到主板上后,因为辅助电源5V就带上主板上的负载,现在的主板一般辅助电源要有带2A的负载能力。
    因为辅助电源带负载能力不行,按下开机键后,待机5V马上降下去电源的驱动芯片就失去工作电压,这时风扇停转,由于滤波电容充得有电,这时放电,风扇又转一下又停。最后换一电源问题就解决了。仅供参考。
