楼主: 张栋
诊断卡跑D5 求助
发表于 2012-5-25 15:03:48 | 只看该作者 �
建议楼主刷一下bios试试看吧。
发表于 2012-5-25 15:07:40 | 只看该作者 �
我遇到好多都是内存条子不兼容,有些是桥问题。
发表于 2012-5-25 19:48:40 | 只看该作者 �
先查一下CPU工作没有,然后是内存插槽本身,供电就不不用再说了晒,还有排阻,BIOS
发表于 2012-5-25 19:54:04 | 只看该作者 �
同意做北桥。供电都有的话,首先看北桥。。
发表于 2012-5-27 21:11:24 | 只看该作者 �
谢谢各位高手!决定放弃了!
发表于 2017-8-5 20:02:53 | 只看该作者 �
先测一下内存工作条件再说吧,。。。
发表于 2017-8-6 10:23:05 | 只看该作者 �
楼主说的好简单啊   都没有说这个是什么主板啊   这样不利于大家帮你判断问题啊
发表于 2017-8-6 10:51:35 | 只看该作者 �
第一:排除内存本身故障,可以换内存,擦拭金手指
第二:查内存供电SDR3.3V DDR2.5V DDR2 1.8V DDR3 1.5V
第三:查时钟
第四:查内存上拉供电
第五:测内存的数据线和地址线的阻值是300-800欧姆
第六:北桥问题
发表于 2017-8-6 11:14:46 | 只看该作者 �
我看主要还得看什么芯片组的 AMD的CPU 北桥面大 INTEL的北桥开焊的比较少
