楼主: 菜鸟起步
疑难杂症
发表于 2012-5-30 08:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 09:31:51 | 只看该作者 �
菜鸟起步 发表于 2012-5-29 23:08
驱动问题不太像,我家里面的也是梅折的主板装什么系统都可以,不要求很严格的驱动
这你就不知道了,我就装过二台一模一样的机器(所有配件一样,一起装的,系统也是一样的),一台就没事,一台就不定时黑屏死机,用它官方驱动就ok了。电脑这些东西,很多事情是你意想不到的。
发表于 2012-5-30 09:49:57 | 只看该作者 �
遇到台类似的组装机,我卖的。开始正常,半年后出现你这种现象(有时会出现),所有换过,最后也怀疑主板。送修检测无问题。重新装了另一版本系统,和客户确认发现平时有插移动硬盘在主板上的习惯后,让其取下,故障解决。
不知是移动硬盘引起,还是系统引起。反正这是个思路,供楼主参考。
发表于 2012-5-30 11:20:00 | 只看该作者 �
你就加焊i下桥啊。看看能不能解决。
发表于 2012-5-30 11:37:27 | 只看该作者 �
这种问题 很那找的呢 说不定镇的是驱动的问题 。。。。
发表于 2012-5-30 11:39:14 | 只看该作者 �
上次装了个七彩虹的 GT520 显卡 用几分钟 就红屏 重启就正常 最后从官网的驱动 就好了
发表于 2012-5-30 11:57:39 | 只看该作者 �
单桥的主板最容易出问题的就是桥,整整吧
发表于 2012-5-30 17:42:36 | 只看该作者 �
焊过桥了
发表于 2012-5-30 17:46:04 | 只看该作者 �
会不会是显示器的问题
发表于 2012-5-30 18:45:52 | 只看该作者 �
大伙都说是桥咯...那NV的小桥也好加焊啊...上280下270这样应该可以了...十几分钟工夫就搞定了...搞定了公告一下结果
发表于 2012-5-31 13:16:15 | 只看该作者 �
碰到过这个情况,也是梅捷的板,直接换CPU就可以了。
发表于 2012-5-31 13:19:43 | 只看该作者 �
换了一块单核CPU也不行,也是开久就出问题,感觉只能换板了
发表于 2012-6-10 12:31:42 | 只看该作者 �
我更新了驱动好像没问题了呀,不过还要开久点才能确定
发表于 2012-6-10 12:55:49 | 只看该作者 �
又出同样问题了,空欢喜一场
发表于 2012-6-10 21:45:32 | 只看该作者 �
买一块富士康的来代用,不知道质量好不好,还没到货
发表于 2012-6-10 23:50:24 | 只看该作者 �
换个小点的CPU肯定好,我修过几台这样的问题!但是他的CPU也是好的,什么都是好的,换CPU就能解决问题!
发表于 2012-6-11 23:51:13 | 只看该作者 �
原机是AMD4600+双核的,我换成AMD3500单核的也是一样想象
发表于 2012-6-12 00:57:33 | 只看该作者 �
这个应该桥的问题,碰到很多了,现在的电脑已经不像以前存在不兼容的问题了
发表于 2012-6-24 11:11:57 | 只看该作者 �
换了富士康主板
