查看: 4248|回复: 13
[笔记本]
笔记本LED屏维修的一点经验
发表于 2012-5-24 14:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
HP G6-1B23CA 英业达代工 AMD 集显6050A2412801-MB-A02 UMA,
故障现象:屏破。
更换一个LED屏以后显示出来了但是没有背光。因为是第一次修LED的屏,对于LED的背光驱动部分还不是太有思路,所以想下一个图下来研究一下,上网搜索了一圈结果什么都没找到,无奈只有自己摸索了。虽说是没有找到此机器的图纸,但是在网上看了看高手门发的关于LED屏维修的帖子,收获也颇丰,知道了LED屏背光和灯管的背光差不多也要驱动电路,区别是LED的驱动电压要比灯管的驱动电压小很多,一般是30V左右并且是直流。其他两个信号基本一样是背光开启电压信号Enable和亮度调节控制信号PWM。 另外,LED屏的一个特点是LED灯的驱动部分一般是做在屏背面的线路板上,而灯管驱动的高压条一般是单独的。
就此机器而言,上电后测量屏背后驱动部分的各电压值,驱动电路输入电压VLED是2.25V, LED输出驱动电压为3.94V,Enable和PWM信号都是3.3V,从以上电压来看,是屏驱动电路输入电压过低导致没有输出驱动电压。在主板上测量了几个看似是屏背光供电的场效应管,其中的一个管子GD两级阻值为0。管子表面的SMD码为A9VL,因为没有图纸,也没有办法知道到底值什么型号,只有从别的旧板上拆了一个A3K印字的相同大小的管子替换着试试。
换完以后上电VLED的电压变为18.36V,屏也顺利点亮,再测屏的LED驱动输出电压VOUT_LED1的电压值为32.32V。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 19:42
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20 鼓励分。
发表于 2012-5-24 14:13:39 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
屏破了,换一个要多少钱啊?
发表于 2012-5-24 17:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偶也从来没有修过屏电路部分,楼主修的还不错!值得参考!如果有图纸的话,那楼主可能会更加的事半功倍,凭看一些资料,到这步相当的不容易!呵呵!………………
发表于 2012-5-24 23:27:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好想遇到LED屏暗的机子   可就是没遇上
发表于 2012-5-25 21:02:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个场管穿了,导致不输入电压不正常,升压也不正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:22
发表于 2012-5-26 19:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
平列了还有修的啊,楼主 真是太厉害了
发表于 2012-5-26 19:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
平列了还有修的啊,楼主 真是太厉害了
发表于 2012-5-28 01:16:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我上回修过LED暗屏是PWM电压偏低造成的
发表于 2012-5-28 09:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以后LED屏暗都是修屏上升压部分了,就是不知道哪位大哥能讲讲升压原理就好了
发表于 2012-5-31 13:55:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  楼主。思路不错, 我也有个这样的屏 B140的  有时有背光  过2分钟 背光就没了。  还在修啊 !!
发表于 2012-6-1 01:57:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
过两分钟掉背光,信心不够详细。先查背光的驱动电压正常否,再看驱动模块的工作条件。另外有可能是某一组LED点的时间长以后升温导致电流增大,从而导致驱动模块保护。要看具体情况来判断了,希望你尽快修好并期待你的经验共享
发表于 2012-6-4 22:16:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我修过1次屏暗,是DELL1464,修到后面也显卡问题,一开始也是换屏,LED的
发表于 2012-6-6 22:50:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
LED屏暗的故障修过一台,是屏上面的升压电路中芯片边上的电阻阻值变了,因为没有图纸是找的一样的屏对照着测量的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:24
发表于 2012-6-8 22:40:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
起码学习了。。都不知道什么时候才可以去基地学习。。
