查看: 3491|回复: 16
杂牌中凌945主板不定时掉电维修!
发表于 2012-5-23 17:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  今天上午接到一块中凌杂牌945主板维修,据客户反映说是在玩游戏或者膜拜空老师的时候就会出现死机现象!好吧!拿到机子首先换了条内存,换了硬盘,换了CPU,换了电源再次试机故障依旧,心想可能是主板的原因了吧!于是,拆出主板,看了下CPU散热正常,回想客户说过的话,它是在运行大程序的时候才出现的死机,于是我把重点放在了VCORE和内存供电这块,会不会是负载加重,此供电带载能力弱出现的毛病,好吧心动不如心动,打了这两者对地阻值正常,电压也正常!不过,就在这时我发现了蛛丝马迹,在内存槽附近,我没看到场管,PWM控制器,也没看到LM358之类的运算放大器!于是,跑了下线,发现内存供电是3.3V经过一个1117和调压电阻转换过来的!众所周知,1117是一个稳压器,根本不能满足内存工作时大电流的需求,又跑了一下板发现还有两个芝麻管与内存供电相连,看着像是三级管,进一步测量发现一个是NPN,一个PNP,心想这两个管子会不会是起到放大电流的作用呢,还是那句话,心动不如行动,找了两个三级管代换上去,开始试机,很幸运此时跑3d都不死机了,此机修复,客户此时又可以全身心的去观摩苍老师授课了!
  此板比较坑爹,居然采用1117和三级管给内存供电,可能是为了节约成本吧,希望以后大家碰到这种杂牌板的时候,不要陷入惯性思维!很少发主题,此板比较特殊,于是发出来跟大家分享下经验!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 21:28
同意楼主: 0
第一次见。。  发表于 2012-5-24 18:41
同意楼主: 5
内存供电也太坑爹了  发表于 2012-5-23 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 19:13
发表于 2012-5-23 17:51:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经验可贵 大家分享
发表于 2012-5-23 17:52:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢楼主 好经验拿出来  学习了
发表于 2012-5-23 18:02:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶你,多谢分享
发表于 2012-5-23 18:06:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杂牌的主板是用料很差,且保护小,一坏很多关连坏!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:48
发表于 2012-5-23 18:42:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错的经验,谢谢分享了!!
发表于 2012-5-23 18:50:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好一个负载带不起,只是电压低了一点而已吧,这都被你发现了!够细心够认真的啊
发表于 2012-5-23 19:08:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图呢?不过还是学习了
发表于 2012-5-23 19:10:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验确实重要···学习了
发表于 2012-5-23 19:16:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
好经验,学习了。
发表于 2012-5-23 21:09:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主对电路很熟悉吧,能把供电电路源级和输出分的那么仔细。高!学习了。
发表于 2012-5-23 21:35:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
恩。。学习了。。。。。很可贵。
发表于 2012-5-23 22:42:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢分享,辛苦啦!。。。。。。
发表于 2012-5-23 22:54:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好好学了
发表于 2012-5-24 18:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zwchow 发表于 2012-5-23 18:06  杂牌的主板是用料很差,且保护小,一坏很多关连坏!
用料是很差,一分钱一分货吧!
发表于 2012-5-24 18:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BLFMYSO 发表于 2012-5-23 18:50  好一个负载带不起,只是电压低了一点而已吧,这都被你发现了!够细心够认真的啊
承蒙夸奖了,这都是像我偶像饼哥,刚哥(我是刚来的)学的!
发表于 2012-5-24 18:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雄叶电脑维修 发表于 2012-5-23 21:09  楼主对电路很熟悉吧,能把供电电路源级和输出分的那么仔细。高!学习了。
没办法现在维修价格压的太低了,只能以量取胜,所以必须把基础的东西牢牢记在心里,提高维修效率
