楼主: kktfljj
懂无线路由的来。。
发表于 2013-7-20 19:50:42 | 只看该作者 �
设置一下次路由的WAN口网段,要设置成静态的,
发表于 2013-7-21 11:51:08 | 只看该作者 �
切,可以用的,设置方法不对而已。
发表于 2013-7-24 01:50:47 | 只看该作者 �
我没看懂你是有线连接还是无线连接 如果是有线连接那么 次路由 要接wan口 改动态ip 次路由ip段要改掉 如果是无线连接 那么次路由 也要改ip 不过不用改段 只要不和主路由一样就行 然后开启无线的wds 关dhcp 就行了不过无线桥接前提就是要信号好 一般信号至少要30以上连接才正常 不然只能开q 开网页都会掉线··
