6535b比较坑爹的问题。。。
发表于 2012-6-4 14:58:18 | 只看该作者 �
哎,,我现在手头也有台一样的机器,,两个锁闪5下就不闪了,电流上到1.3A左右,怀疑U的问题,机器有进过水,清理好后就这问题.
发表于 2012-6-4 15:15:48 | 只看该作者 �
额  AMD的  好像cpu不稳定吧  QL的容易坏的
发表于 2012-6-4 15:35:37 | 只看该作者 �
做北桥应该会好的
发表于 2012-6-4 17:24:38 | 只看该作者 �
我也有一台6535的不开机吹了一下北桥好了心想应该是北桥问题拆掉重新值球开机了装机测试进系统正常  关机再开机不开机了没办法了拆机换个CPU反复测试开机没次都开 就跟客户说好了客户拿走到现在一个多月了没返修
发表于 2012-6-4 18:15:59 | 只看该作者 �
开机放在那里桥热一热就能开了,AMD真TM坑爹
发表于 2012-6-4 20:29:34 | 只看该作者 �
用可调电源看不到电流?说明楼主设备都不好用,这个都不舍得投资吗?
发表于 2012-6-4 21:28:25 | 只看该作者 �
看过不少这款机子,如果有时可以开机,有时不开机,冷机后比较明显,CPU可能性很大,如果是AMD的80%以上可能性。
发表于 2012-6-4 21:32:05 | 只看该作者 �
HP这种系列的机器,都说不好是哪的问题
发表于 2012-6-6 14:16:14 | 只看该作者 �
电源对HP大口有的不好使。不知道为什么     安泰信  APS3005SI
发表于 2012-6-6 14:20:23 | 只看该作者 �
那你这个故障只能说是 有时能开机 。。有时不能开机。。一般来说 。。CPU的 问题 大一点。。
发表于 2012-6-6 14:31:03 | 只看该作者 �
这个应该是桥的问题。以前修过桥。客户不修了。本本被拿走了。谢谢大家的帮助
发表于 2012-6-6 14:38:33 | 只看该作者 �
肯定北桥问题!!加焊肯定解决   我碰见过一模一样的症状
发表于 2012-6-6 15:26:57 | 只看该作者 �
U座  还有就是北桥
