查看: 2701|回复: 8
T40待机电路的一点误区
发表于 2012-5-18 17:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近在维修T40主板,MAX1631的工作条件23脚产生高电平有三个条件
通常我们认为-SHUTDOWN2是由CPU背面的U1拉低的
做了个实验将R900拆下来,-SHUTDOWN2还在,那是怎么回事呢,难道-SHUTDOWN2是由U1产生的吗
于是把U1取下来,一量-SHUTDOWN2竟然还在,怎么回事呢继续查图,原来在PMH4第17脚还有一个上
拉电阻R247,-SHUTDOWN2原来是有两个地方可以拉低的U1和PMH4。
发表于 2012-5-18 18:11:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人认为MAX1631的工作条件必须满足三个 主供电、V+ VCC  3 5V反馈电路产生的高电平信号、IO的主控制信号。错了 请指点 不要喷我 初学者
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
V+ SHDN ON3 ON5 这三个吧。有V+ SHDN 就会有REF .如果没有,芯片坏(没短路的情况下)。有了ON3 ON5芯片开始工作。  发表于 2012-5-18 18:38
发表于 2012-5-18 19:34:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你有空看一下LM26的PDF,-SHUTDOWN2是由CPU背面的U1拉低的这一点确实没错。这个-OS是开漏输出,如果CPU外部温度过度就由芯片内部导通把外部VCC3SW经过电阻过来的电压给拉到地。你断开外部的上拉电压,此时这个信号只是处于低电平高阻状态。
发表于 2012-5-18 19:43:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为MAX1631工作条件是:当有V+   SHDN   就会产生LDO5,有了LDO5就产生了辅助供电VCC BST,再来个ON3  ON5,就会输出 3M 5M电压,如果理解有错,请赐教
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:52
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-20 10:04
发表于 2012-5-18 20:17:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩,不错,楼主辛苦了
发表于 2012-5-18 22:55:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
l楼主还真有误区,-shutdown是由tb62501的52脚产生的,
发表于 2012-5-19 15:28:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,TB62501的52脚产生的是-PWRSHUTDOWN而不是SHUTDOWN2
发表于 2012-5-19 16:22:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了 ,楼主好人
发表于 2012-5-19 16:38:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
