楼主: 新照不轩
爆料-看迅维BGA返修台内部
发表于 2012-12-17 08:37:06 | 只看该作者 �
返修台这东西能有什么故障呢?可要知道360机器全部用正宗的亚特克PC410温度控制器呢!
发表于 2013-1-9 11:36:47 | 只看该作者 �
看起来比较整齐、比较专业,有需要的可以考虑下!
发表于 2013-1-15 14:51:09 | 只看该作者 �
同意楼上   我也正想买台360就是不知道怎么样呢    我现在用的只有一个85块的风枪    有的时候一不小心就吹坏了桥,可是一看要5000多就心痛了
发表于 2013-3-20 10:01:59 | 只看该作者 �
我刚买的CF260,之前攒的一大堆单桥坏板子修好一大半。被以前小风枪把桥加焊短路就没办法了 ,只能重新值桥。显卡也能加焊住了、。开始小风枪加焊完只能用几个月、。非常超值。
发表于 2014-3-31 17:36:12 | 只看该作者 �
咏珩 发表于 2012-9-13 19:52
一直想不通BGA返修台价格为什么都在5000多。莫非是生产的规模都不大,成本高?
内部似乎没有太多昂贵的 ...
属于暴利产品
发表于 2015-8-28 09:52:41 | 只看该作者 �
这做工一流啊,想学用BGA,不知道难不难
发表于 2016-5-11 20:27:07 | 只看该作者 �
我想知道 【迅维】返修台 有山寨的没
发表于 2016-10-21 13:59:03 | 只看该作者 �
第一次看BGA拆开是这样,我的是280T
