T61P修显卡 短路不触发通病~~蛋疼的T61
发表于 2012-5-31 16:01:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
迺苽の迺苽皮 发表于 2012-5-27 08:59
没掉点他也不开机呀!愁人
不会是炸锡吧     那就比较难搞咯
发表于 2012-5-31 16:18:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显存  问题大
发表于 2012-5-31 16:32:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是显卡放错位置了
发表于 2012-5-31 16:33:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
南昌芯通电脑 发表于 2012-5-31 16:32
应该是显卡放错位置了
哥们我都说了位置没错
发表于 2012-6-2 21:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿掉可以上电吗?
发表于 2012-6-6 14:13:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2012-6-6 14:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
会不会是板层里线路短了吧。。
发表于 2012-6-6 14:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
都是黑胶惹的祸。。。
发表于 2012-6-6 15:25:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显存做坏了  遇到过
发表于 2012-6-8 23:46:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
绝对你显卡暴锡了,短路了,显卡拆下来 装上不一定能用,先看看北桥有暴锡没和显存  南桥,这款都黑胶,温度没掌握好就暴锡球了。北桥要是暴了 没救~~
发表于 2012-6-9 00:02:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是没有焊好,短路了。
