楼主: ming明
重做C盘都不行
发表于 2012-5-16 13:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
昨天晚上去取机,今天上午搞了一上午,手段用了一大堆,结果出现了不认硬盘的情况,彻底无语了。
发表于 2012-5-16 14:03:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
简单的都排除了,那就看主板吧
发表于 2012-5-16 14:11:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看学习学习
发表于 2012-5-16 14:15:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换个HDD做个系统 试一下  在判定会好一点
发表于 2012-5-16 19:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-5-16 19:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
跟我一样 今天也有个联想的机器硬盘不认 明天给他拿去保修。。。。
发表于 2012-5-16 19:29:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我这也有个,有时能找到硬盘有时找不到,硬盘换了就行,但原来的换在别的机器上也行,唉怎么办啊!
发表于 2012-5-16 19:41:14 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
做系统尽量重新分区,重建主引导记录再做,如果还是这样,只有硬件问题了。
发表于 2012-5-16 19:49:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存换了试试然后扫硬盘坏道,全格应该能解决!
发表于 2012-5-16 21:02:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最多的问题就是硬盘,新的硬盘有的几天就出问题啦,检测下硬盘,我有4快都是几天都出问题啦,有的硬盘坏道被隐藏啦,用分区工具看看有没。发现问题直接找售后。直接给客户换个新的,别把自己生意做坏啦,自己的生意第一呀。
发表于 2012-5-17 08:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
重格解决,硬盘有毒
发表于 2012-5-17 14:02:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你先把硬盘检测下    一般都是硬盘有坏道      没有的话你装的时候驱动别驱  装好了再驱原装驱动
发表于 2012-5-17 16:07:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
50%病毒   。10%是旧盘,30物理损坏~~!~
发表于 2012-5-17 18:55:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大哥发个截图吗, 你说的云里雾里 发个照片
发表于 2012-5-17 20:04:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
上面的说的很有道理,硬盘,内存,显卡
发表于 2012-5-17 20:16:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是WD的盘啊?
发表于 2012-5-17 23:54:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这种问题我第一天去学的时候就遇到过,你先把硬盘扫描一下MHDD   应该是硬盘坏道引起的
发表于 2012-5-18 02:12:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议重装后,安装个卡马全盘杀
