楼主: tclzxd
hp 511 杂音、破音?
发表于 2012-5-14 10:23:22 | 只看该作者 �
喇叭换了没有,
发表于 2012-5-14 10:26:35 | 只看该作者 �
是不是声卡的滤波电容
发表于 2012-5-14 10:33:43 | 只看该作者 �
奇怪了。系统。芯片都换了还不行。
发表于 2012-5-14 10:40:05 | 只看该作者 �
应该是功放附近的滤波电溶漏电
发表于 2012-5-14 10:40:31 | 只看该作者 �
我感觉还是滤波电容的问题
发表于 2012-5-14 10:42:29 | 只看该作者 �
首先要判断是声卡还是功放的问题,最好用示波器追踪,范围缩小了,维修时间就短了,祝你成功
发表于 2012-5-14 10:45:01 | 只看该作者 �
同意11楼的说法
发表于 2012-5-14 10:55:56 | 只看该作者 �
这个不太难,我遇到一个神州的在客户那用客户的影响设备就有杂音,拿回来用自己的影响就么有就没有声卡你说他影响坏了但是换台电脑就没有硬是没解决了
发表于 2012-5-14 10:57:36 | 只看该作者 �
这个机器喇叭容易坏  我换过
发表于 2012-5-14 11:00:26 | 只看该作者 �
现在修好没有呢,是不是电容问题?请教了
发表于 2012-5-14 11:06:37 | 只看该作者 �
电容看一下
发表于 2012-5-14 11:19:01 | 只看该作者 �
HDMI 显卡驱动也装一下,然后查供电 ,正常的话换声卡
发表于 2012-5-14 11:35:58 | 只看该作者 �
这个 问题 从嘴角的排查可以看看,
发表于 2012-5-14 11:44:28 | 只看该作者 �
可以接个耳机试试
发表于 2012-5-14 14:54:42 | 只看该作者 �
貌似只是vista和win7的生声音才好
发表于 2012-5-14 14:57:53 | 只看该作者 �
看看是不是放接喇叭的电容有问题换了看看
发表于 2012-5-14 16:04:10 | 只看该作者 �
先确定喇叭是不是好的 在查声卡电路啊!
发表于 2012-5-14 18:00:27 | 只看该作者 �
同意楼上所说
发表于 2012-5-14 18:01:21 | 只看该作者 �
不应搞南桥  这样故障就扩大划了
发表于 2012-5-14 23:37:03 | 只看该作者 �
你没看到我建议楼主先看他机器有没有HDMI接口吗,以前的显卡确实是与声音无关的,但现在支持HDMI接口的显卡就是和声音有关的,我自己还通过处理显卡问题,成功修复一台东芝M500声音故障的,详情可参见我发的贴的。
