查看: 3474|回复: 10
ASUS a6t 开机不认电池
发表于 2008-6-24 14:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
50下载分
问题没有见到过。大家给点意见。  我几日前给客户换了个ASUS A6T主板 换完了就成这个样子了 以前是好的。 笔记本之前是因为进水来修的。
发表于 2008-6-24 14:48:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对了 用电池也能开机就是看不到 电池信息。 装go XP  进系统黑屏   用安装的能进了但是看不到电池信息   点击查看电表 就出现为响应。
回复
发表于 2008-6-29 19:46:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电池是不是也进水了
电池内的电路是不能短路的,一旦短路芯片内的数据就没了
电脑当然不认识电池了
回复
发表于 2008-7-2 16:48:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
由于笔记本诸如电池之类的设备是通过Intel的SMBUS总线挂接在一起的,
用安装的可以进入系统,而且也可以看见电池图标而看不到信息说明总线Master端在查询Device时Device未
及时向或者不能向Master发送相关信息.所以说重点检测为把该电池的两条总线相关电路做详细检查.
附件是Asus的A6JCM部分的相关电路,请看是否能给楼主一些帮助!
回复
发表于 2008-7-2 19:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上说的不错!!!!!也是个好资料!!!
回复
发表于 2008-7-10 13:16:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢大家的帮忙我已经决绝了. 很简单在换个主板OK了 . 对了不是电池坏了 我用自己的试过了.
回复
发表于 2009-1-4 13:25:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题我也在等高手解答,
回复
发表于 2009-1-4 13:28:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
a6t 好象这个问题很常见,感觉都是a6t的通病了
回复
发表于 2009-1-6 11:15:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SMBUS通信有问题
回复
发表于 2009-3-30 20:30:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
笔记本电池的侦测是需要通过KBC 检测的,还要检查电池侦测电路是否正常
回复
发表于 2009-4-9 11:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板刷BIOS试试,感觉是主板没认到电池数据引起的
回复
