- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-1
- 精华
37#
发表于 2013-6-2 10:00:55
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
先查看你主机接网线所获取的IP地址和DNS,然后记住,把路由器安装上,把开始接主机线接到WAN口上,另一根线接入1~4口中,然后另一头接入你的主机。进入路由器设置成静态IP地址,把开始记录的IP地址和DNS都填入进去,设置好无线密码后重启(这里有一个问题,先看看记录的IP地址和你插上无线路由器后进入地址是不是一样,如果一样,你就要进入路由器里,把DHCP的地址改动一下,比如TP一般为192.168.1.1,如果记录的也是这个主机地址,那么你进入无线路由器后,就要把DHCP里的主机地址改为192.168.0.1,然后重启)。这个基本就这样设置的,以上很多人说不插wan口,直接用作交换机,至少我没这样用过,因为这样设置好像不能用无线。因为无线要上网,必须通过wan口进入才行。以上提的这个我会去试验下,看能不能行,如果能行也有个问题。如果一个网内,有两个路由器,DHCP分配网络地址,会造成路由器冲突,用不了多久,很多人都会获取的是无线路由器地址,这样就没发上网。如果以上方法安装正确了,还是无法上网,那么你们的主路由器是配置了只能接一个网络终端,这个你没法用无线路由器的。。。 |
