楼主: 大市民
大家都来玩转BGA,几块主板均验证通过,不变形,不变色,板下不掉件.
发表于 2012-5-12 08:15:08 | 只看该作者 �
这个不是不变色,只是全版变色,而且变色的稍微轻一点而已!至于不变形这个我没意见,全版加热能很好的防止变形,市面上卖的BGA不就是全版加热嘛
电脑开口尺寸为: 22CMX18.5CM 灯管到主板距为: 6.2CM,加热面可能有70%,变形主要还是加热太猛,太近引起的.  发表于 2012-5-12 12:42
发表于 2012-5-12 10:45:40 | 只看该作者 �
也想学着楼主的方法BGA它一下。{:soso_e181:}
发表于 2012-5-14 12:39:53 | 只看该作者 �
LZ是个热心人,这样整整虚焊还是很不错的。
发表于 2012-5-14 12:52:59 | 只看该作者 �
感觉用这玩样儿,拆内存插槽或PCI槽之类的还可以
发表于 2012-6-9 19:36:08 | 只看该作者 �
可以试试把挂钩改成固定的,加个温控来代替挂钩调节问题,成本虽然高了几十块钱但实用性会更好~
你错了,挂钩是调功率,温控只是控到温时的温度,如果功率过大,加热太快主板一定会变形变色,你加的温控完全是白加的,不信你用2000瓦加温控来试试,包你变形.功率最关键.  发表于 2012-6-9 21:48
发表于 2012-7-2 21:50:53 | 只看该作者 �
拆元件容易,安装元件也是一样的容易吗?
