楼主: stone0114
教你修温度很高的AMD CPU
发表于 2012-5-10 15:02:01 | 只看该作者 �
没看懂,只看到CPU风才2000转不到。
发表于 2012-5-10 15:52:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 17:22:45 | 只看该作者 �
博艺办公 发表于 2012-5-10 12:50
LZ你怎么拆的啊。。。我就是拆外壳拆不下来
一直用刀片就可以了啊
发表于 2012-5-10 17:27:49 | 只看该作者 �
这个样子太容易碎了?
发表于 2012-5-10 20:35:55 | 只看该作者 �
学习需谨慎,开壳有风险
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 22:58
发表于 2012-5-11 10:43:43 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2012-5-10 12:35
请问是直接把铁壳拆下来然后核心直接和风扇散热片连接就行了吗?
是的。。有铁壳。。CPU 核心一和核心二。湿度上去100来度。。烤一会机就自动关机了。
发表于 2012-5-11 10:46:18 | 只看该作者 �
yy4141078 发表于 2012-5-10 12:51
还可以讲的详细点吗,我有点不太懂
未开壳之前。烤机不到三分种。。自动关机。。  开壳后正常正常使用。
发表于 2012-5-11 10:47:34 | 只看该作者 �
阿副 发表于 2012-5-10 13:45
硬开核,就是强行把CPU拆开壳子吧。。。
亮点在与"核"开壳看核心
发表于 2012-5-11 10:50:15 | 只看该作者 �
yy4141078 发表于 2012-5-10 14:51
这个外壳是用刀片削的吗
不要削太深。大概消进去2MM就行了。慢慢来。。不能使用爆力
发表于 2012-6-2 00:36:19 | 只看该作者 �
不是大热天还可以....跑下压力测试一样飙至七八拾度。。。玩几个小时游戏很容易重启。。。。。
发表于 2012-6-25 23:20:41 | 只看该作者 �
我有很多AMD坏的,改天拿一个来试试看!
发表于 2012-6-26 14:40:01 | 只看该作者 �
有才啊!思路清晰!
发表于 2012-6-26 19:56:02 | 只看该作者 �
太暴力了   学习了
发表于 2012-6-26 20:01:54 | 只看该作者 �
一般我们都是换u为主
发表于 2012-6-26 20:06:02 | 只看该作者 �
LZ这个方法我试过,有些效果但是不明显,玩游戏 一样温度高自动关机!!!!
后来我发现了根本的解决办法,不用更换风扇,还不破坏CPU。。那就是进BIOS 调CPU VID电压为1.1V就OK了!!!
发表于 2012-6-26 21:30:42 | 只看该作者 �
LZ很大胆啊,俗话说敢于尝试才能见真理。等完了我也试试。
发表于 2012-6-27 09:54:03 | 只看该作者 �
可以啊牛啊我是不敢
发表于 2012-6-27 10:52:05 | 只看该作者 �
这个外壳是用刀片削的吗
用刀片在黑胶处·一点点的刮··刮得差不多的时候 用小一号的 一字螺丝刀撬
发表于 2012-6-27 11:11:25 | 只看该作者 �
开壳后,考虑以后安装CPU风扇而在核心周围板面加些差不多高的垫,会不会好些呢?
