楼主: eeeagleee
用了最土的办法测定光纤收发器的好坏,心中很忐忑。
发表于 2012-5-10 12:53:32 | 只看该作者 �
原来有2个,应该是坏,正在用的2个,其中一个应该是好的,但去网吧测,四个都不行。
补充内容 (2012-8-29 19:38):
后来经过电信的来测,是光纤和机柜中的转接盒连接问题,重新熔了头就好了。可惜自己没有设备,忙了几天没拿到钱。
发表于 2012-5-10 12:58:45 | 只看该作者 �
160M左右。
中间没有加设备的话 可以对光看下 激光笔照一端 去另一端看是否有光  详情 回复 发表于 2012-5-10 17:39
发表于 2012-5-10 16:10:07 | 只看该作者 �
在一栋楼上,用四个光纤收发器分别一个一个试看能不能上网,如果不行的话,线路的故障可能性很大,毕竟四个光纤收发器同时坏的可能性低。
发表于 2012-5-10 16:57:05 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-5-10 10:00
同时坏你是怎么判断的??几率不大哇~1
放在网吧测试的。跟网吧那个一样的。四个都不行。
发表于 2012-5-10 17:39:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 20:42:26 | 只看该作者 �
遇到d-link的电源适配器坏了,供电不足,换了个就ok了,
发表于 2012-5-26 23:01:07 | 只看该作者 �
找根尾纤试一下收发器是否正常?
发表于 2012-7-9 09:43:31 | 只看该作者 �
光纤的好坏直接用红光仪就可以测了,但是设备的好坏,就要更好的设备了
发表于 2012-7-9 15:59:39 | 只看该作者 �
激光笔 试下 光钎通不通先 ,  光收发器    好坏 用 手机摄像头看下啊
发表于 2012-7-12 15:56:25 | 只看该作者 �
应该不会那么背 4个都熄火了吧。。。
发表于 2012-7-24 09:54:14 | 只看该作者 �
找个钥匙上挂的那种激光灯 一测就行了
发表于 2012-7-24 13:01:28 | 只看该作者 �
4个都坏,楼主确实比较纠结。rp有点低了
发表于 2012-7-25 16:15:36 | 只看该作者 �
要是两个坏的,那更换量就更大啦
发表于 2012-7-25 23:45:51 | 只看该作者 �
楼主是单模还是多模的?收发器是容易坏的.特别没有防雷的楼房间很容易出问题.用激光笔检查一下光芯看看是不是有问题?之前我搞的校园网也坏了好几个千兆单模的收发器!{:soso_e109:}
发表于 2012-7-30 16:42:57 | 只看该作者 �
这个真不好测,主要如你所说,没工具,只能替换法了。
发表于 2012-8-29 11:21:38 | 只看该作者 �
一般都只是光钎头坏
发表于 2012-9-8 14:11:54 | 只看该作者 �
测一下光纤线路把,打一下光看看通不,
发表于 2012-9-9 20:59:09 | 只看该作者 �
先查光路, 有条件用OT,
便宜点的设备,红光笔,光源,和光功,1000出头就可以搞定了。
光路没有问题,才去查设备的好坏。
发表于 2012-9-10 00:43:49 | 只看该作者 �
告诉你个简单的方法,一面接设备,一面打开手机上的摄像头,看看有红光没。管用加分,不加生孩子没屁眼{:soso_e104:}
发表于 2012-9-12 13:46:22 | 只看该作者 �
测光的设备都不便宜。。。光目前也还没有普及,所以不是很好查
